ECO Four не работает пьезо
Добавлено: 21 июн 2015, 09:39
Ar4i
Добрый день, спасайте парни. После грозы ( стабилизатор ресанта стоит ) котел перестал работать, а точнее не работате поджиг - пьезо не щелкает, выдает ошибку е01. На плате видимых повреждений нет. Спичкой после самостоятельного поджога все работает. Попытка мультиметром измерить напряжение в момент должного срабатываия пьезо элмента - напряжения нет. Думаю проблема в катушке на плате рядом с красным проводом ( который идет к пьезо ). Подскажите товарищи, что можно сделать.
Добавлено: 21 июн 2015, 11:00
Миша
плату менять
Добавлено: 21 июн 2015, 12:15
Ar4i
11 тыс на замену -это легкий вариант, а сложнее есть?
Добавлено: 21 июн 2015, 12:25
Ar4i писал(а): 11 тыс на замену -это легкий вариант, а сложнее есть?
а какой посложнее вариант хочется? - замена котла?
Добавлено: 21 июн 2015, 13:22
Ar4i
может в самой плате можно что подшаманить
Добавлено: 21 июн 2015, 14:25
Александр1101
Ar4i писал(а):может в самой плате можно что подшаманить
Это оф. форум тех поддержки, может подшаманить то можно, но тут никогда не скажут, т.к. плата не ремонтируема (официально) и только под замену.
Добавлено: 21 июн 2015, 15:23
Ar4i
можно в личку, буду благодарен
