ECO Four не работает пьезо
Добрый день, спасайте парни. После грозы ( стабилизатор ресанта стоит ) котел перестал работать, а точнее не работате поджиг - пьезо не щелкает, выдает ошибку е01. На плате видимых повреждений нет. Спичкой после самостоятельного поджога все работает. Попытка мультиметром измерить напряжение в момент должного срабатываия пьезо элмента - напряжения нет. Думаю проблема в катушке на плате рядом с красным проводом ( который идет к пьезо ). Подскажите товарищи, что можно сделать.
Александр1101
Это оф. форум тех поддержки, может подшаманить то можно, но тут никогда не скажут, т.к. плата не ремонтируема (официально) и только под замену.Ar4i писал(а):может в самой плате можно что подшаманить
Боты: Bing [Bot]
