ECO Four не работает пьезо
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Добрый день, спасайте парни. После грозы ( стабилизатор ресанта стоит ) котел перестал работать, а точнее не работате поджиг - пьезо не щелкает, выдает ошибку е01. На плате видимых повреждений нет. Спичкой после самостоятельного поджога все работает. Попытка мультиметром измерить напряжение в момент должного срабатываия пьезо элмента - напряжения нет. Думаю проблема в катушке на плате рядом с красным проводом ( который идет к пьезо ). Подскажите товарищи, что можно сделать.
Миша
Сообщение Миша »
плату менять
Ar4i
Сообщение Ar4i »
11 тыс на замену -это легкий вариант, а сложнее есть?
Благодарил (а): 113 раз
Ar4i писал(а): 11 тыс на замену -это легкий вариант, а сложнее есть?
а какой посложнее вариант хочется? - замена котла?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
может в самой плате можно что подшаманить
Александр1101
Сообщение Александр1101 »
Ar4i писал(а):может в самой плате можно что подшаманить
Это оф. форум тех поддержки, может подшаманить то можно, но тут никогда не скажут, т.к. плата не ремонтируема (официально) и только под замену.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
можно в личку, буду благодарен :)
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    1600 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    615 Просмотры
    1962 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    3603 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2551 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
