				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 22 июл 2015, 15:22
				 Денис
				Горелка не выходит на полную мощность,при работе на отопление и на ГВС?что может быть???
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 22 июл 2015, 17:53
				мало газа, неисправна плата, не настроен котел..
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 22 июл 2015, 18:41
				как определили, прежде?
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 22 июл 2015, 20:43
				 Денис
				Bahus, визуально определил,горел на минимальной мощность горит
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 23 июл 2015, 09:19
				Один раз менял газовую арматуру без манометра и чтоб как-то работало до "завтра" отрегулировал на глаз, на след день приехал с манометром и припух- мин 1,6 максимум 8 мбар. А на глаз было всё зашибись.....
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 23 июл 2015, 13:34
				1. Проверить катушки газового клапана.
2. Проверить входное давление газа (статика и динамика).
3. Настроить давление на выходе из клапана (мин и макс)
4. Проверить подается ли напряжение с платы на катушку модуляции клапана.
Как-то так. Из необходимого: тестер, манометр, отвертки/гаечные ключи, мурзилка на котел, прямые руки
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 24 июл 2015, 23:32
				 GAZCONEC
				Легонько стукнуть по газовому клапану , если пламя вырастет то 99 это плата
				Baxi Mainfour 24
				Добавлено: 27 июл 2015, 00:05
				Панель управления с кнопками какого цвета? Серого или белого?
