Baxi Mainfour 24
Денис
Baxi Mainfour 24
Горелка не выходит на полную мощность,при работе на отопление и на ГВС?что может быть???
Baxi Mainfour 24
как определили, прежде?
Денис
- Ас
Baxi Mainfour 24
Один раз менял газовую арматуру без манометра и чтоб как-то работало до "завтра" отрегулировал на глаз, на след день приехал с манометром и припух- мин 1,6 максимум 8 мбар. А на глаз было всё зашибись.....
Baxi Mainfour 24
1. Проверить катушки газового клапана.
2. Проверить входное давление газа (статика и динамика).
3. Настроить давление на выходе из клапана (мин и макс)
4. Проверить подается ли напряжение с платы на катушку модуляции клапана.
Как-то так. Из необходимого: тестер, манометр, отвертки/гаечные ключи, мурзилка на котел, прямые руки
GAZCONEC
Baxi Mainfour 24
Легонько стукнуть по газовому клапану , если пламя вырастет то 99 это плата
Павел
Baxi Mainfour 24
Панель управления с кнопками какого цвета? Серого или белого?
