Baxi Mainfour 24
Денис
Baxi Mainfour 24
Сообщение Денис »
Горелка не выходит на полную мощность,при работе на отопление и на ГВС?что может быть???
Благодарил (а): 113 раз
Baxi Mainfour 24
мало газа, неисправна плата, не настроен котел..
Благодарил (а): 83 раза
Baxi Mainfour 24
как определили, прежде?
Денис
Baxi Mainfour 24
Сообщение Денис »
Bahus, визуально определил,горел на минимальной мощность горит
Ас
Baxi Mainfour 24
Сообщение garry »
Один раз менял газовую арматуру без манометра и чтоб как-то работало до "завтра" отрегулировал на глаз, на след день приехал с манометром и припух- мин 1,6 максимум 8 мбар. А на глаз было всё зашибись.....
Baxi Mainfour 24
1. Проверить катушки газового клапана.
2. Проверить входное давление газа (статика и динамика).
3. Настроить давление на выходе из клапана (мин и макс)
4. Проверить подается ли напряжение с платы на катушку модуляции клапана.
Как-то так. Из необходимого: тестер, манометр, отвертки/гаечные ключи, мурзилка на котел, прямые руки
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Baxi Mainfour 24
Сообщение GAZCONEC »
Легонько стукнуть по газовому клапану , если пламя вырастет то 99 это плата
Павел
Baxi Mainfour 24
Панель управления с кнопками какого цвета? Серого или белого?
    2819 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1240 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1617 Просмотры
    2368 Просмотры
    14 Ответы
    4463 Просмотры
