котел Baxi экофор 24 ф
Добавлено: 16 авг 2015, 16:30
валентин К
Здравствуйте Подскажите пож. какой термостат, или что , поставить чтобы отключал при заданной температуре только отопление а гвс сохранялось
Добавлено: 16 авг 2015, 16:35
любой комнатный термостат..
Добавлено: 16 авг 2015, 16:36
какую температуру имеете ввиду - комнатную по воздуху?
Добавлено: 16 авг 2015, 16:52
ВАЛЕНТИН К
При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
Добавлено: 16 авг 2015, 17:14
electric
undefined писал(а): При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
Если это утверждение, то термостат неправильно подключен. Его не ставят в разрыв питания котла.
Добавлено: 16 авг 2015, 17:32
на колодке питания есть перемычка(жёлтая) на контактах 1 и 2. Снимаем перемычку и ставим термостат.
Термостат формирует запрос на тепло, а контур ГВС при этом остаётся в рабочем состоянии :okdoc:
Добавлено: 16 авг 2015, 18:39
валентин К
спасибо
