котел Baxi экофор 24 ф
валентин К
Сообщение валентин К »
Здравствуйте Подскажите пож. какой термостат, или что , поставить чтобы отключал при заданной температуре только отопление а гвс сохранялось
любой комнатный термостат..
какую температуру имеете ввиду - комнатную по воздуху?
ВАЛЕНТИН К
Сообщение ВАЛЕНТИН К »
При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
electric
Опытный
Сообщение electric »
undefined писал(а): При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
Если это утверждение, то термостат неправильно подключен. Его не ставят в разрыв питания котла.
на колодке питания есть перемычка(жёлтая) на контактах 1 и 2. Снимаем перемычку и ставим термостат.
Термостат формирует запрос на тепло, а контур ГВС при этом остаётся в рабочем состоянии :okdoc:
валентин К
спасибо
