Мощность встроенного насоса Baxi ECO-5 Compact 24F
Добавлено: 19 авг 2015, 04:29
baklajan
Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
И еще вопрос, хватит ли емкости расширительного бака (8 литров же?) на эти же системы??
Добавлено: 19 авг 2015, 11:02
Насоса хватит на обе системы.
Бака на первую систему точно хватит. На вторую возможно тоже, но при высоких температурах, скорее всего, будет значительно расти давление.
Добавлено: 21 авг 2015, 12:21
undefined писал(а): Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
Bahus писал(а): Насоса хватит на обе системы.
Шутишь? ;)
Добавлено: 21 авг 2015, 12:25
Ни разу. Я так понял это две отдельные системы со своими котлами. И фраза подразумевала "и на первую систему, и на вторую нормально будет"
Кроме того все время вспоминаю здесь Луну3 31-ю, которая легко молотит систему с больше чем полкуба теплоносителя.
Добавлено: 21 авг 2015, 16:11
Да я про то, без разницы, какой объем в системе. Важно гидросопротивление (расходная характеристика)... ;)
Добавлено: 21 авг 2015, 17:07
А. Ну так-то да. Если сделать однотрубку 20-м ПП, тогда печалька получится.
Я то в голове прикидывал правильную систему среднестатистического дома.
Добавлено: 02 фев 2016, 17:19
Николай
На форуме случайно, ищу ответ на свой вопрос. Емкость расширителя 10% от емкости системы. Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л. По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
Дубль насос никогда не лишний. Особенно с байпасным вентилем. Включение лучше через разделяющее реле и автомат 4 А. Сигнал с борно насоса.
Добавлено: 03 фев 2016, 00:08
Николай писал(а): Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л.
:shock:
Николай писал(а): По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
А аргументировать?
Добавлено: 05 фев 2016, 21:52
Николай, откуда такие цифры? :shock:
диаграмму расширения воды хоть раз видели?
