Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
И еще вопрос, хватит ли емкости расширительного бака (8 литров же?) на эти же системы??
Мощность встроенного насоса Baxi ECO-5 Compact 24F
Насоса хватит на обе системы.
Бака на первую систему точно хватит. На вторую возможно тоже, но при высоких температурах, скорее всего, будет значительно расти давление.
Шутишь?
Ни разу. Я так понял это две отдельные системы со своими котлами. И фраза подразумевала "и на первую систему, и на вторую нормально будет"
Кроме того все время вспоминаю здесь Луну3 31-ю, которая легко молотит систему с больше чем полкуба теплоносителя.
Да я про то, без разницы, какой объем в системе. Важно гидросопротивление (расходная характеристика)...
А. Ну так-то да. Если сделать однотрубку 20-м ПП, тогда печалька получится.
Я то в голове прикидывал правильную систему среднестатистического дома.
Николай
На форуме случайно, ищу ответ на свой вопрос. Емкость расширителя 10% от емкости системы. Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л. По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
Дубль насос никогда не лишний. Особенно с байпасным вентилем. Включение лучше через разделяющее реле и автомат 4 А. Сигнал с борно насоса.
Николай писал(а): Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л.
А аргументировать?Николай писал(а): По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
Николай, откуда такие цифры?
диаграмму расширения воды хоть раз видели?
