Мощность встроенного насоса Baxi ECO-5 Compact 24F
baklajan
Сообщение baklajan »
Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
И еще вопрос, хватит ли емкости расширительного бака (8 литров же?) на эти же системы??
Насоса хватит на обе системы.
Бака на первую систему точно хватит. На вторую возможно тоже, но при высоких температурах, скорее всего, будет значительно расти давление.
undefined писал(а): Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
Bahus писал(а): Насоса хватит на обе системы.
Шутишь? ;)
Ни разу. Я так понял это две отдельные системы со своими котлами. И фраза подразумевала "и на первую систему, и на вторую нормально будет"
Кроме того все время вспоминаю здесь Луну3 31-ю, которая легко молотит систему с больше чем полкуба теплоносителя.
Да я про то, без разницы, какой объем в системе. Важно гидросопротивление (расходная характеристика)... ;)
А. Ну так-то да. Если сделать однотрубку 20-м ПП, тогда печалька получится.
Я то в голове прикидывал правильную систему среднестатистического дома.
Николай
Сообщение Николай »
На форуме случайно, ищу ответ на свой вопрос. Емкость расширителя 10% от емкости системы. Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л. По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
Дубль насос никогда не лишний. Особенно с байпасным вентилем. Включение лучше через разделяющее реле и автомат 4 А. Сигнал с борно насоса.
Николай писал(а): Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л.
:shock:
Николай писал(а): По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
А аргументировать?
Николай, откуда такие цифры? :shock:
диаграмму расширения воды хоть раз видели?
