Мощность встроенного насоса Baxi ECO-5 Compact 24F
baklajan
Сообщение baklajan »
Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
И еще вопрос, хватит ли емкости расширительного бака (8 литров же?) на эти же системы??
Благодарил (а): 83 раза
Насоса хватит на обе системы.
Бака на первую систему точно хватит. На вторую возможно тоже, но при высоких температурах, скорее всего, будет значительно расти давление.
undefined писал(а): Здравствуйте! Хватит ли мощности встроенного насоса вышеуказанного котла на системы отопления с общим объемом воды примерно 70 и 120 литров (по отдельности)??
Bahus писал(а): Насоса хватит на обе системы.
Шутишь? ;)
Ни разу. Я так понял это две отдельные системы со своими котлами. И фраза подразумевала "и на первую систему, и на вторую нормально будет"
Кроме того все время вспоминаю здесь Луну3 31-ю, которая легко молотит систему с больше чем полкуба теплоносителя.
Да я про то, без разницы, какой объем в системе. Важно гидросопротивление (расходная характеристика)... ;)
А. Ну так-то да. Если сделать однотрубку 20-м ПП, тогда печалька получится.
Я то в голове прикидывал правильную систему среднестатистического дома.
Николай
Сообщение Николай »
На форуме случайно, ищу ответ на свой вопрос. Емкость расширителя 10% от емкости системы. Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л. По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
Дубль насос никогда не лишний. Особенно с байпасным вентилем. Включение лучше через разделяющее реле и автомат 4 А. Сигнал с борно насоса.
Николай писал(а): Коэф. использования бачка 0,5. Т.е. на 100 л необходимо 20 л.
:shock:
Николай писал(а): По опыту 2х10 л с разными давлениями закачки. 1,5 бар и 2 бар. Например. Демпфирующая способность повышается.
А аргументировать?
Николай, откуда такие цифры? :shock:
диаграмму расширения воды хоть раз видели?
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    14766 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    924 Просмотры
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    3663 Просмотры
    3107 Просмотры
