BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы
Добавлено: 21 авг 2015, 10:47
SerPa
Возникли сомнения, правильно ли работает котел по отоплению?
1. При температуре < 30С – включается горелка, нагревает до 37С
2. Щелкает реле, горелка выключается, еще 30 секунд работает насос (в инструкции написано, что постциркуляция продолжается 3 минуты), температура опускается до 34 - 32С
3. Щелкает реле, звук становится чуть тише, но котел продолжает шумно работать (либо вентилятор, либо насос)
и т.д.
Это так и должно быть?
Установлена температур СО – 30С
Опишите, пожалуйста, правильный алгоритм работы котла
Добавлено: 21 авг 2015, 16:45
насос работает всегда при включенном режиме "отопление", кроме пользования ГВС..это без комнатного термостата..
Добавлено: 22 авг 2015, 10:43
SerPa
Что тогда происходит на 2- этапе? На этапы я разделил чисто условно по срабатыванию реле.
1. Работают горелка, насос ...
2. насос и что-то еще
3. только насос.
так правильно?
Добавлено: 22 авг 2015, 10:53
electric
SerPa писал(а): 2. насос и что-то еще
Что-то еще - это скорей всего вентилятор.
Добавлено: 22 авг 2015, 12:28
алгоритм работы Main Four
Добавлено: 22 авг 2015, 12:53
electric
BAXI - Volga, "доктор, а от куда у Вас эти картинки?"
Всё бы хорошо, только на них разобрать ничего не могу
Слишком сильно сжимаются слайды на этом форуме.
Добавлено: 22 авг 2015, 15:17
А в чем проблема то, что кажется не нормальным? В том, что бы описываете ничего криминального нет. Вас смущает 37 градусов?
Добавлено: 23 авг 2015, 19:42
SerPa
нет, не 37.
Я с котлом новичек, меньше года общаюсь.
Первоначально думал, что на 3-м этапе котел должен молчать, а он "шумит". Теперь понял, что все нормально
Спасибо всем за ответы.
ЗЫ: только картинки в самом деле очень маленькие, трудно что-то понять
Добавлено: 24 авг 2015, 12:12
Издержки тарификации хостинга...
Добавлено: 27 авг 2015, 16:11
SerPa
BAXI - Volga писал(а):алгоритм работы Main Four
Разбирался с алгоритмом работы системы отопления по рисункам и понял, что насос должен отключаться через 3 минуты после выключения горелки.
У меня не выключается. Это из-за установленной температуры 30С или все же неисправность?
Добавлено: 27 авг 2015, 16:14
Насос выключается при подключенном комнатном термостате. Без термостата насос работает постоянно.
Добавлено: 27 авг 2015, 16:20
SerPa
Что позволит установка термостата?
Есть ли экономическая выгода (снижение расхода эл.энергии, газа, увеличение срока службы котла и др.) при установке термостата и насколько быстро он окупается?
Добавлено: 27 авг 2015, 18:51
electric
SerPa писал(а): Что позволит установка термостата?
Котел будет включаться и отключаться по температуре воздуха.
Добавлено: 28 авг 2015, 22:10
Как показывает практика, клиенты отказываются от комнатного термостата, даже когда мы пытаемся ему дать его бесплатно, народ не понимает суть его и насколько это удобно и экономно.
Добавлено: 28 авг 2015, 23:13
Не могу согласиться.
В последнее время покупают очень много термостатов. И это правильно. Даже в подарок не пытались давать..
Добавлено: 29 авг 2015, 01:02
ага..у нас один клиент в подарок жене на 8 марта покупал..
..да и вообще очень хорошо начали покупать беспроводные.. очень удобные..в общем больше стали покупать..причем целенаправленно идут за термостатами..т.е. не нужно наваливать в нагрузку..
