Страница 1 из 2
				BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.
				Добавлено: 24 авг 2015, 17:53
				 Эрик 79.
				Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня котел BAXI ECO 3 COMPACT. Проблема такая. Котел начинает работать(отопление),немного работает ,потом как будто шипит и отключается. Я включаю горячую воду ,он опять включается,немного работает и отключается. Делаю так раз 4-10 и он начинает работать. Но только включаю ГВС  и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.
				Добавлено: 25 авг 2015, 19:58
				когда последний раз обслуживали котёл?
				Добавлено: 25 авг 2015, 21:20
				 Эрик 79.
				Приезжали газовики,копались 1,5часа.Сказали может трехходовой клапан и ушли..Котлу 5лет.Обслуживания как такого не было.
				Добавлено: 25 авг 2015, 21:38
				хорошо бы выложить видео со звуком...
а лучше обратиться в авторизованный сервис
список здесь
http://www.baxi.ru/upload/iblock/c2f/02 ... _08_06.pdf
				Добавлено: 26 авг 2015, 03:06
				Да, может и трехходовой, он на вашем котле из трухи сделан, только вскрытие покажет, но закипает точно ваш котел.
				Добавлено: 26 авг 2015, 10:03
				garry писал(а): он на вашем котле из трухи сделан
Вот это ни себе чего.
Продвигатель Луны. И чем тебе Луновский трехход в 3-Компакте не угодил?
Отправлено спустя  2 минуты 27 секунд:
И причем здесь трехход, если по твоим словам котел закипает? Байпасс никто не отменял.
Ежели чего Eco3 Compact от Луны ничем не отличается, по большому счету. Ну разве что крутилки вместо кнопок, да плюшек электронных поменьше.
				Добавлено: 26 авг 2015, 14:43
				 Эрик 79.
				как определить что это байпас?
				Добавлено: 26 авг 2015, 15:33
				Нам бы информации поболе. Отсюда не понять. Видюшечку со звуками-шипелками бы.
Отправлено спустя  2 минуты 58 секунд:
А еще поподробнее опишите, а то у вас
Эрик 79. писал(а): Котел начинает работать(отопление)
Эрик 79. писал(а): он опять включается,немного работае
Эрик 79. писал(а): Делаю так раз 4-10 и он начинает работать
как-то противоречиво.
				Добавлено: 26 авг 2015, 19:27
				 Эрик 79.
				Котел  в положение зима, выставляю температуру,начинает работать.Немного работает(сек 30-40) ,потом как будто шипит и отключается(гаснет пламя). Я открываю кран горячей воды ,он опять включается(пламя зажигается),немного работает и пламя гаснет. Как только гаснет я сразу вкл.кран,после этого загорается пламя.  Так  делаю раз 4-10 и он начинает работать. Например он работает хорошо всю ночь.Но только  как утром включаю ГВС и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.На малых температурах он работает хуже ,а на больших он работает хорошо(всю ночь).
				Добавлено: 27 авг 2015, 01:49
				Есо3 не умеет отдыхать более 3-х минут ( привет от луны)  но от новых лун с инородной гидрогруппой я тоже не в восторге.
По теме видно 3-х ходовой ерундит, мы просто в поле, а не в офисе сидим и видим как оно работает и как байпас "справляется". Я бы начал с ревизии трехходового и потом уже тобменники насосы и так далее. И насколько я помню в компактах два вида трехходовых было - из трухи пластиковой и из латунных "пружинках", поправьте если неправ.
				Добавлено: 27 авг 2015, 10:39
				А, да. Точно. Я уж и забыл про полупластиковые. Ваша правда.
				Добавлено: 06 окт 2015, 18:45
				 Эрик 79.
				Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
				Добавлено: 07 окт 2015, 11:27
				Эрик 79. писал(а): Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
По ходу накрылся привод
				Добавлено: 07 окт 2015, 14:56
				 Эрик 79.
				можно ли его сделать,почистить?Где ходит шток ,там следы ржавчины.
				Добавлено: 07 окт 2015, 18:19
				Если про шток сервопривода - это норма.
Отправлено спустя  3 минуты 6 секунд:
Вы его в снятом, но подключенном положении потестируйте. При переключении контуров должен вибрировать и выдвигаться (ну или опускаться, в зависимости от того, какой контур активен).
				Добавлено: 07 окт 2015, 21:07
				 Эрик 79.
				Посмотрел его.Когда входит шток(потихоньку    задвигается шток,потом пауза и резко до упора задвигается.Обратно шток норма выдвигается.Сегодня приходил спец,говорит типа у меня система забита(отслоилась полипропиленовая труба внутри).Я на днях откручивал обратку на котел(котел выключил),подавал подпиткой давление,на обратку вода идет нормально.Говорил ему об этом,он говорит типа когда работает СО расширяется труба и там внутри отслаивается.Может быть так? А так его запускаю также,открытием ГВС 5-10 раз.
				Добавлено: 08 окт 2015, 21:33
				 Миша
				хрень!!!
				Добавлено: 27 окт 2015, 18:37
				 Эрик 79.
				какие есть еще мысли по поводу моей неисправности?
				Добавлено: 11 окт 2016, 21:36
				 Эрик 79.
				Здравствуйте.Вот и прошел почти год,а котел так толком не работает.На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.Теперь он говорит надо переделывать  СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная.Как быть ,подскажите где еще искать причину?
				Добавлено: 11 окт 2016, 21:47
				Эрик 79. писал(а): надо переделывать СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная
-  нарисуйте схему !
				Добавлено: 11 окт 2016, 21:59
				Эрик 79. писал(а): На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.
Денежку взял?
				Добавлено: 12 окт 2016, 07:27
				 Эрик 79.
				Эта СО у меня работает с 2009 г. до этого все было хорошо.Деньги взял
Отправлено спустя  8 минут 38 секунд:
Схема
Отправлено спустя  18 минут 54 секунды:
На ночь я его запускаю(открыванием,закрыванием гвс), он работает не переставая 5-6 часов,потом он опять начинает (работать,кипение,отключение).Со к утру остывает.Работает 5-6 часов не переставая я думаю из-за газовика ,вроде крутил подачу газа,убавил газ как я понял(чтобы не кипел как он сказал).
				Добавлено: 12 окт 2016, 14:02
				Если у вас одна труба и она параллельно радиаторам - это однотрубная ,если труба идет из радиатора в радиатор - есть такие схемы ,но это самый хреновый вариант ! И ТП если его можно так назвать не должен висеть в этой системе без смесительного узла !
				Добавлено: 12 окт 2016, 17:50
				 Эрик 79.
				Теплый пол только в ванной(ТП).
				Добавлено: 12 окт 2016, 17:52
				Эрик 79. писал(а): Теплый пол только в ванной(ТП).
 и что это меняет ?
				Добавлено: 12 окт 2016, 19:19
				 Эрик 79.
				Ну до этого же система работала 4 года?
				Добавлено: 12 окт 2016, 19:23
				Эрик 79. писал(а): Ну до этого же система работала 4 года?
-  с ваших слов ! К чему это привело ? Котел отработал 4 из 10 лет ,я думаю это показатель чего то нехорошего !
				Добавлено: 12 окт 2016, 19:35
				 Эрик 79.
				Какие мои действия теперь?Насос может быть?
				Добавлено: 12 окт 2016, 19:54
				Эрик 79. писал(а): Какие мои действия теперь
- выяснить причину по котлу ! У вас есть  сервисники под боком ?
 а что с ним ? Он качает в параметрах того что  в него заложил производитель !
				Добавлено: 12 окт 2016, 20:02
				 Эрик 79.
				Есть сервисники,один одно говорит,другой другое,третий ,четвертый и т.д.Вот сейчас он работает, не выключается час где то.Но стоит ему остановится ,он начинает мозги делать.
