Страница 1 из 2
				ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi
				Добавлено: 26 авг 2015, 22:14
				 Mike
				Всем доброго.
Помогите советом - надо выбрать ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi, так чтобы хватало на сутки работы.
Заранее спасибо за помощь.
				Добавлено: 26 авг 2015, 22:18
				на время влияет емкость аккумулятора, а не марка ИБП..что в регионе продается, то и берем..
				Добавлено: 26 авг 2015, 22:42
				 Mike
				Radar, спасибо! Вы не знаете, какая емкость подойдет для этой модели на сутки?
				Добавлено: 26 авг 2015, 22:51
				 electric
				ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
				Добавлено: 26 авг 2015, 22:52
				сложно считать..котел работает с разным энергопотреблением в течение суток..60А/часов должно хватить..но может меня и поправят..
				Добавлено: 27 авг 2015, 01:53
				60 а/ч хватало на 4 часа одного аккумулятора, вот и прикидывайте примерно.
				Добавлено: 27 авг 2015, 10:43
				Если в период отсутствия электроснабжения не пользовать ГВС - расход меньше. Мне кажется, что одного хорошо заряженного 100А/ч в щадящем режиме вполне должно хватить. А вообще - считать нужно, все эти "кажется" - это как на заборе написано.
				Добавлено: 27 авг 2015, 11:26
				 electric
				ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
electric писал(а): ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
По паспорту, если память не изменяет, хватит на 32 часа при нагрузке 120Вт. А если зима, мороз и где нить провод оборвало на линии,  попробуйте пользовать котел в щадящем режиме
Могу даже сфоткать и показать сей девайс, если интересно.
				Добавлено: 27 авг 2015, 12:55
				 стройгазсервис
				electric писал(а):ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
				Добавлено: 27 авг 2015, 18:57
				 electric
				стройгазсервис писал(а): Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
				Добавлено: 29 авг 2015, 02:30
				 Mike
				Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
				Добавлено: 29 авг 2015, 11:00
				 electric
				undefined писал(а): Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
Рад, что Вам понравилось это решение. Стеллаж делал сам из
(говна и палок) фанеры и профильной трубы.
				Добавлено: 13 ноя 2015, 10:30
				 ТехноГрадЦентр
				Мы чаще всего пользуемся практической таблицей зависимости времени резерва от емкости акб, или грубо можно считать по формуле, но всегда теория расходится с практикой. После расчета котел работает намного дольше чем предполагалось.
До сих пор помню клиента который звонил с претензией "
мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
Так же заметил, что клиенты всегда просят резерв на сутки, двое, трое... хотя отключения более чем на 8 часов не бывало у них лет 10. Мы всегда говорим на трое суток это стоит столько-то, а на 8-12 часов стоит столько-то вполне доступных денег и как правило соглашаются на второй вариант, так как это во много раз дешевле.
Стеллажи у
 electrik, в предыдущем сообщении, класс, респект Вам! Если нет потента, то позвольте позаимствовать технологию. Мы используем металлические и не высокие. АКБ на 100Ач  весит 31 кг, страшновато строить башню.
http://www.tg-center.ru/#!box/cgfz
				Добавлено: 13 ноя 2015, 21:59
				 electric
				ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
   Технология: 4 куска проф. трубы заглушить стальными листами с одной стороны при помощи сварки и обточить болгаркой/наждаком/напильником (нужное подчеркнуть). Это будет низ стеллажа. Можно использовать готовые пластиковые заглушки, но у меня их не было.
   Нарезаем нужное количество уголков (16 штук на 4 полки) длинной 40мм. Специально обученным сверлом делаем отверстия для крепежа фанеры. Я использовал болты М5 с потайной головкой и в уголках делал под них резьбу. Далее, делаем разметку на трубах под уголки. ВАЖНО! Разметку нужно делать от низа, там где заглушки. Привариваем уголки, слесарим, красим. В верхней части нужно будет сделать сквозные отверстия (не забываем про специально обученные сверла) для крепления к стене. Всё, стойки готовы.
   Изготавливаем 3 одинаковые полки и крышку. Я использовал фрезерный станок. Сделал сендвич из трех фанер и при помощи специально обученной фрезы получил 3 одинаковых полки. ВАЖНО! Отверстия нужно делать для крепления к стойкам без зазоров.
ТехноГрадЦентр писал(а): До сих пор помню клиента который звонил с претензией "мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
А вот по этому поводу нужно указывать время минимальной работы от АКБ, т.к. котел - это совокупность потребителей которые работают не постоянно.
				Добавлено: 24 дек 2015, 11:33
				 Константин80
				electric писал(а): ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
Профильные
трубы 20х40х1,5 достаточно редкие, с такой стенкой мне кажется. А вообще мне очень понравилась технология номер 4, очень грамотно придумано и дельно, попробую так летом сделать.
				Добавлено: 09 ноя 2017, 22:03
				 psg-med@mail.ru
				Добрый вечер.
Для nuvola-3 comfort 320 fi вот такое готовое решение подойдет?
http://tg-center.ru/product/komplekt-ib ... la-6-18-5/
				Добавлено: 09 ноя 2017, 22:20
				Подойдет. Только дороговато мне кажется. Аккумуляторы поди гелевые?
Отправлено спустя  1 минуту 54 секунды:
Уууу. Стеллаж еще и не в комплекте. Тогда аккумуляторы точно золотые. Проще купить по отдельности. Теплоком-1000, пару свинцово-кислотных батарей желаемой емкости. Ну и стеллаж по необходимости.
				Добавлено: 09 ноя 2017, 22:56
				 psg-med@mail.ru
				По отдельности дороже получается. Teplocom-1000 дешевле 26000 руб. нет, а аккумуляторы эти и так свинцово-кислотные почти по 5000 руб. Можно на стеллаже сэкономить (купить в Леруа комплектующие и собрать), но стойки пилить придется.
				Добавлено: 09 ноя 2017, 23:36
				Ваша правда, это я что-то попутал. Засела цифра в районе 15000 за ИБП. Это я с600-м наверное попутал.
Тогда норм.
				Добавлено: 11 ноя 2017, 11:29
				 Juicy
				Всем привет.
ДПК-1/1-1-220-М про него в сети информации крайне мало, поэтому опишу тут, случай не однозначный.
Запустил я его и 3 АКБ Ventura GPL 12-40 прошлой осенью.
Была небольшая пляска с бубном при установке, но со всем благополучно разобрались.
Теперь вот оборудование отработало всего год и возникла проблема - в автономном режиме при нагрузке порядка 250 Вт ИБП работает всего 1 час. При этом при подаче напряжения после отключения ИБП заряд батарей светится 4 из 5.
Тестировал после запуска - работал положенное время (часов 6).
Продавец сказал привозить все в СЦ на тестирование.
Отпишу тут потом по результатам.
Только провел от ИБП линию до проектора, и тут на тебе, кина не будет, пока ИБП в ремонте.
Хорошо еще, что висит резервный стаб Теплоком.
				Добавлено: 11 ноя 2017, 12:49
				 Игорь-2
				Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
				Добавлено: 11 ноя 2017, 13:23
				 Juicy
				Игорь-2 писал(а):Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
У нас с электричеством проблемы бывают не часто, поэтому в ноль разражался насколько помню только когда я сам тестировал на сколько хватит резерва, а это было несколько раз всего прошлой осенью.
				Добавлено: 11 ноя 2017, 19:24
				 psg-med@mail.ru
				ТехноГрадЦентр,
Подскажите пожалуйста по ИБП.
Если еще подцепить скважинный насос
https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pumps/ ... p-3d-7060/ то какую модель ИБП посоветуете? На 2-3 часа чтобы хватало.
				Добавлено: 12 ноя 2017, 00:27
				 Игорь-2
				В этом случае разумней ставить генератор.
				Добавлено: 22 ноя 2017, 21:04
				 psg-med@mail.ru
				Сегодня заказал себе комплект как смотрел ранее. В пятницу обещают привезти и поставить.
				Добавлено: 28 ноя 2017, 20:41
				 psg-med@mail.ru
				Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
				Добавлено: 28 ноя 2017, 22:29
				Juicy писал(а): Всем привет.
За такую цену 800 Вт преобразователь и 40-ки АКБ по 5 рублей...
МАП СИН Энергия, реально универсальное решение на любой вкус и кошелек. Необслуживаемая автомобильная 6СТ-140 в пределах 8000 руб + 24000 руб за 1,3 кВт инвертор, вроде как дешевле выйдет, учитывая, что источник энергии может быть любым (эл. сеть, генератор, солнечные батареи).
				Добавлено: 10 дек 2017, 21:10
				 ТехноГрадЦентр
				psg-med@mail.ru писал(а): Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
Виктор, спасибо за отзыв! Были рады помочь)
				Добавлено: 10 дек 2017, 21:46
Какой комплект? Расскажите..и как работает?
				Добавлено: 11 дек 2017, 22:11
				 ТехноГрадЦентр
				RADAR писал(а): psg-med@mail.ru писал(а): Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
Teplocom-1000 + 2 аккумулятора на 40Ач (DT1240). Подключили к нему только котел. При установке работал отлично))) уверен и дальше будет, иначе, я думаю, Виктор отпишется. На фото он, только стеллаж не наш, он у клиента был, хороший между прочим стеллаж...
