Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 30 авг 2015, 23:58
Андрей R
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi , появилась
ошибка E03. Хочу получить дельный совет. ТО было! Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.Система проработала 1 год. ЛЮК сверху открутил пропала, закрутил опять ошибка, не зависит от температуры и ГВС.
Добавлено: 31 авг 2015, 00:15
Андрей R писал(а): Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.
тогда такого не должно быть..фото системы дымоудаления с длинами участков...а то непонятно что за система..гадать будем на кофейной гуще..
Добавлено: 31 авг 2015, 00:18
electric
Андрей R писал(а): ЛЮК сверху открутил пропала
конденсат в трубе?
Добавлено: 31 авг 2015, 01:29
диафрагма в дымоходе случаем не стоит?
я бы всё-таки для начала проверил пневмореле....
Добавлено: 31 авг 2015, 16:57
Андрей R писал(а): в порядке, вентилятор тоже
А как проверяли?
Добавлено: 02 сен 2015, 19:33
Андрей R
BAXI - Volga, Диафрагму поставили, как в инструкции ,стоит на воздуховоде
Модель Длина(м) Использовать ДИАФРАГМУ на ВОЗДУХОВОДЕ Использовать ДИАФРАГМУ на ДЫМОХОДЕ котла
310 Fi 1 ÷ 2 ДА НЕТ
меняли на другой
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
electric, конденсата нет,контроуклона нет
Добавлено: 03 сен 2015, 09:42
Андрей R писал(а): меняли на другой
Реле имеется ввиду? Тогда может его подключили неправильно, всяко-ж бывает. Контактов 3 для двух проводов, да и сосков 2 для одной трубки :)
Добавлено: 03 сен 2015, 09:59
Попробуйте снять диафрагму, и посмотрите как будет работать. Если нормально - значит вентилятор нужно подвергать ревизии или менять.
Проверьте работу пневмореле. Если через нижнюю трубочку втянуть воздух то реле должно щёлкнуть и при этом контакты должны прозваниваться.
Добавлено: 03 сен 2015, 10:52
Еще отревизировать устройство Вентури...
Добавлено: 03 сен 2015, 13:51
Если по правилам, то надо смотреть процесс горения газоанализатором, а то люди их аж по 2 кольца засовывают.
Добавлено: 03 сен 2015, 14:01
Андрей R
Bahus, вы имеете в виду на заводе (сезон отпахал) НЕ ИСПРАВНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕД ТО
Добавлено: 03 сен 2015, 14:42
Нет, имею ввиду при замене. Вы же не указали, что ошибка ДО появилась :)
Добавлено: 06 дек 2017, 21:46
ivldenis
Добрый вечер. Подскажите. Luna 3 Fi 1.240. Коаксиальная труба тоже Baxi. Сама труба 0.75 + угол 90гр. Правильно я понимаю по таблице в инструкции, Нужно использовать две диафрагмы?
Добавлено: 06 дек 2017, 21:47
Лучше ничего не ставить..
Добавлено: 07 дек 2017, 07:13
ivldenis
Спасибо.
Добавлено: 07 дек 2017, 11:47
Ursus
RADAR писал(а): Лучше ничего не ставить..
т.е. предлагаете снять?
Добавлено: 07 дек 2017, 18:51
Если котел работает стабильно , без ошибки У03. то пусть стоят обе...
Добавлено: 07 дек 2017, 21:57
Если есть проблема Е03, то да, если нет, то все равно хотя бы одну убрать..легче дышать котлу будет, камера будет холоднее, дольше жить будет вентилятор, провода, пневмореле..
Добавлено: 13 дек 2018, 20:51
ametyst06
Такая же ерунда несколько лет. Саморез ослабишь, приток воздуха из помещения пойдет, котел запускается. Притягиваешь, пламя гаснет. Датчик менял, вентури и дымоход ревизировал, вентилятор крутит отменно. Еще заметил, что происходит это при температуре наружного воздуха -1 -4 грд. Если температура чуть выше или ниже, котел работает отлично.
Когда запускал котел, ставил диафрагмы разными вариантами, в т.ч. убирал их совсем и он запустился только в той конфигурации, что указана в паспорте.
