Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Андрей R
Сообщение Андрей R »
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi , появилась
ошибка E03. Хочу получить дельный совет. ТО было! Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.Система проработала 1 год. ЛЮК сверху открутил пропала, закрутил опять ошибка, не зависит от температуры и ГВС.
Благодарил (а): 111 раз
Андрей R писал(а): Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.
тогда такого не должно быть..фото системы дымоудаления с длинами участков...а то непонятно что за система..гадать будем на кофейной гуще..
electric
Опытный
Сообщение electric »
Андрей R писал(а): ЛЮК сверху открутил пропала
конденсат в трубе?
диафрагма в дымоходе случаем не стоит?
я бы всё-таки для начала проверил пневмореле....
Андрей R писал(а): в порядке, вентилятор тоже
А как проверяли?
Андрей R
BAXI - Volga, Диафрагму поставили, как в инструкции ,стоит на воздуховоде
Модель Длина(м) Использовать ДИАФРАГМУ на ВОЗДУХОВОДЕ Использовать ДИАФРАГМУ на ДЫМОХОДЕ котла
310 Fi 1 ÷ 2 ДА НЕТ
меняли на другой
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
electric, конденсата нет,контроуклона нет
Благодарил (а): 80 раз
Андрей R писал(а): меняли на другой
Реле имеется ввиду? Тогда может его подключили неправильно, всяко-ж бывает. Контактов 3 для двух проводов, да и сосков 2 для одной трубки :)
Попробуйте снять диафрагму, и посмотрите как будет работать. Если нормально - значит вентилятор нужно подвергать ревизии или менять.
Проверьте работу пневмореле. Если через нижнюю трубочку втянуть воздух то реле должно щёлкнуть и при этом контакты должны прозваниваться.
Еще отревизировать устройство Вентури...
Ас
Сообщение garry »
Если по правилам, то надо смотреть процесс горения газоанализатором, а то люди их аж по 2 кольца засовывают.
Андрей R
Bahus, вы имеете в виду на заводе (сезон отпахал) НЕ ИСПРАВНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕД ТО
Нет, имею ввиду при замене. Вы же не указали, что ошибка ДО появилась :)
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivldenis »
Добрый вечер. Подскажите. Luna 3 Fi 1.240. Коаксиальная труба тоже Baxi. Сама труба 0.75 + угол 90гр. Правильно я понимаю по таблице в инструкции, Нужно использовать две диафрагмы?
Лучше ничего не ставить..
ivldenis
Спасибо.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
RADAR писал(а): Лучше ничего не ставить..
т.е. предлагаете снять?
Если котел работает стабильно , без ошибки У03. то пусть стоят обе...
Если есть проблема Е03, то да, если нет, то все равно хотя бы одну убрать..легче дышать котлу будет, камера будет холоднее, дольше жить будет вентилятор, провода, пневмореле..
ametyst06
Мой котел: Luna comfort
Сообщение ametyst06 »
Такая же ерунда несколько лет. Саморез ослабишь, приток воздуха из помещения пойдет, котел запускается. Притягиваешь, пламя гаснет. Датчик менял, вентури и дымоход ревизировал, вентилятор крутит отменно. Еще заметил, что происходит это при температуре наружного воздуха -1 -4 грд. Если температура чуть выше или ниже, котел работает отлично.
Когда запускал котел, ставил диафрагмы разными вариантами, в т.ч. убирал их совсем и он запустился только в той конфигурации, что указана в паспорте.
    14 Ответы
    3926 Просмотры
    6097 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    693 Просмотры
    83 Ответы
    6337 Просмотры
    4364 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
