baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял
Добавлено: 08 сен 2015, 08:10
Бухатико
суть проблемы: выдает ошибки 25 либо 26 соответственно выключается , давление в норме,после перезапуска насос работает нормально , но примерно часов через 8 опять такая же ситуация, понимаю что может быть воздух в системе но не понимаю как его стравить ( антифриз залит) клапан который находиться выше насоса ( поднимается опускается) пробовал поднимать ничего не происходит.Все краны маевского проверил воздуха нетути.Подскажите пожалуйста Други как стравить воздух с самого котла либо как по другому решить мою проблему
Добавлено: 08 сен 2015, 08:16
Антифриз какой? Концентрация?
Добавлено: 08 сен 2015, 11:05
По ходу проблема совсем не в воздухе...
Проверьте грязевые фильтры.
Проверьте состояние датчиков температуры.
Но чует моё сердце, проблемка в теплообменнике - антифриз мог прикипеть....
И кто же это Вас надоумил в битермик антифриз заливать? это лишено всякого смысла
Добавлено: 08 сен 2015, 16:04
На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:11
Если есть проблемы с циркуляцией в системе(кривой монтаж) то ошибки Е25 и Е26 вылезают достаточно быстро, а здесь видимо котёл уже эксплуатируют некоторое время.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:14
Я тоже склоняюсь к насосу и грязи в фильтрах. Либо ротор подклинивает, либо какушки на сетках валом.
Добавлено: 08 сен 2015, 17:08
Бухатико
BAXI-Ural писал(а): Антифриз какой? Концентрация?
Честно говоря не помню , но мне мастера покупали какой-то специально в системы отопления
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
BAXI - Volga писал(а): По ходу проблема совсем не в воздухе...
На схеме в аннотации нету фильтров, подскажите где они находиться
Добавлено: 08 сен 2015, 17:10
Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Добавлено: 08 сен 2015, 17:18
Бухатико
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
garry писал(а): На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Прикол в том что ошибка 05 тоже выскакивает через раз
Добавлено: 08 сен 2015, 17:19
в котле фильтров нет, Вы должны установить их на обратке до котла
ошибка Е05 - неисправность датчика по отоплению - ошибка Е25 может быть и по этой причине
Добавлено: 08 сен 2015, 17:23
Бухатико
Если фильтров в котле
BAXI - Volga писал(а): Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Нету фильтров сто пудов
На что хоть я попал подскажите
Добавлено: 08 сен 2015, 17:37
вскрытие покажет
ну для начала замена датчика - это недорого.
хуже если в теплообменнике антифриз прикипел - вот это уже будет замена и недешёвая
Добавлено: 09 окт 2015, 09:40
Ахметов
Добрый день. Тоже столкнулся с ошибкой е 25. Котел новый, отработал чуть больше чем пол года, а в режиме отопления и того меньше. Попробовал стравить воздух с радиаторов и с циркуляционного насоса. Воздуха не было. Посмотрел косой фильтр на обратке, ничего криминального не увидел. Да, было немного грязи, сеточку помыл. Уставка температуры на контур отопления 59 градусов. Горелка включается, насос работает, нагревается вода до 64 градусов, выключается горелка, потом насос еще минуты 3 работает и останавливается. Потом вода в котле остывает до 42 градусов и опять запускается горелка с насосом. Радиаторы при этом прогреваются хорошо. Но, потом (пока не могу определить через какое время) вылезает Е 25. Скажите пожалуйста в режиме отопления циркуляционный насос должен постоянно работать или только во время работы горелки с каким-нибудь заданным временем выбега? Если есть воздух в самом котле (в верхней точке теплообменника), то как его оттуда выгнать? Какие еще могут быть проблемы?
P.S. Комнатного (и уличного) термостата нет.
Добавлено: 09 окт 2015, 13:52
Гость
ошибка Е03
Добавлено: 09 окт 2015, 13:54
модель котла?
Добавлено: 09 окт 2015, 14:03
Ахметов
У меня Mainfour 240 F
Добавлено: 09 окт 2015, 14:11
насос по отоплению должен работать всегда, а у Вас работает так как будто установлен комнатный термостат с отключением через 3 мин...
сама ошибка Е25 это когда датчик NTC по отоплению фиксирует рост температуры более 1 гр/сек, ошибка может возникать из-за неисправного датчика. так же причиной может быть неисправность насоса, отложения в теплообменнике....
пока не ясно почему так работает насос - для начала я бы проверил значения сервисных параметров F
Добавлено: 09 окт 2015, 15:01
Ахметов
Андрей, а какое сопротивление (R) должно показывать датчик NTC. Хочу померить мультиметром. Сейчас поменяю датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет
Добавлено: 09 окт 2015, 15:15
electric
Ахметов, админы в "аптечке" прикрепили таблицу сопротивлений датчиков
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
Добавлено: 09 окт 2015, 15:25
В "аптечке" есть ссылка на файл с таблицей сопротивлений датчиков температуры.
Отправлено спустя 26 секунд:
упс
Добавлено: 09 окт 2015, 18:51
Ахметов писал(а): температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет
замена датчика больше, чем уверен..
Добавлено: 12 окт 2015, 17:02
Sergey
Котле Mianfour 240 F
1. Подскажите датчик которые по E05 выпадает одинаковый с тем что стоит на ГВС, я могу поменять их местами?
Если да то нужно ли воду с системы сливать, если у меня нет крана под котлом на подачу тепла?
Какие инструменты нужны для этого?
Можно проверить датчик не снимая на выключенном котле, как?
2. Ситуация такая у котла выпадает ошибки E05 и E25, стравливаю воздух с насоса котла помогает на какое-то время, но проблема в том что у нас днем отключают свет, так что котел на отопление больше 12 часов в сутки не работает и не могу понять в чем проблем.
3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.
Выручайте. Спеца тоже толком не могу вызвать света то днем нет.
Добавлено: 12 окт 2015, 18:09
на MainFour оба датчика ставятся на теплообменник и они одинаковые, поэтому можно поменять местами. для этого необходимо слить воду из котла.
Sergey писал(а): 3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.
как Вы себе это представляете?
система под давлением! как туда может подсасывать воздух?
Проверить датчик можно замерив сопротивление, при определённой температуре.
В разделе "Аптечка" есть таблица по сопротивлению датчиков.
Добавлено: 17 янв 2019, 02:26
alex_step
где найти таблицу сопротивлений датчиков, указанную выше, которая когда-то была в “аптечке”?
Добавлено: 17 янв 2019, 09:16
Добавлено: 18 янв 2019, 18:35
Никуда из аптечки ничего не делось
