baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял
Бухатико
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Бухатико »
суть проблемы: выдает ошибки 25 либо 26 соответственно выключается , давление в норме,после перезапуска насос работает нормально , но примерно часов через 8 опять такая же ситуация, понимаю что может быть воздух в системе но не понимаю как его стравить ( антифриз залит) клапан который находиться выше насоса ( поднимается опускается) пробовал поднимать ничего не происходит.Все краны маевского проверил воздуха нетути.Подскажите пожалуйста Други как стравить воздух с самого котла либо как по другому решить мою проблему
Антифриз какой? Концентрация?
По ходу проблема совсем не в воздухе...
Проверьте грязевые фильтры.
Проверьте состояние датчиков температуры.
Но чует моё сердце, проблемка в теплообменнике - антифриз мог прикипеть....
И кто же это Вас надоумил в битермик антифриз заливать? это лишено всякого смысла :gattled:
Ас
Сообщение garry »
На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Если есть проблемы с циркуляцией в системе(кривой монтаж) то ошибки Е25 и Е26 вылезают достаточно быстро, а здесь видимо котёл уже эксплуатируют некоторое время.
Благодарил (а): 83 раза
Я тоже склоняюсь к насосу и грязи в фильтрах. Либо ротор подклинивает, либо какушки на сетках валом.
Бухатико
BAXI-Ural писал(а): Антифриз какой? Концентрация?
Честно говоря не помню , но мне мастера покупали какой-то специально в системы отопления
BAXI - Volga писал(а): По ходу проблема совсем не в воздухе...
На схеме в аннотации нету фильтров, подскажите где они находиться
Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Бухатико
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
garry писал(а): На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Прикол в том что ошибка 05 тоже выскакивает через раз
в котле фильтров нет, Вы должны установить их на обратке до котла
ошибка Е05 - неисправность датчика по отоплению - ошибка Е25 может быть и по этой причине
Бухатико
Если фильтров в котле
BAXI - Volga писал(а): Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Нету фильтров сто пудов
На что хоть я попал подскажите
вскрытие покажет :D
ну для начала замена датчика - это недорого.
хуже если в теплообменнике антифриз прикипел - вот это уже будет замена и недешёвая
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Добрый день. Тоже столкнулся с ошибкой е 25. Котел новый, отработал чуть больше чем пол года, а в режиме отопления и того меньше. Попробовал стравить воздух с радиаторов и с циркуляционного насоса. Воздуха не было. Посмотрел косой фильтр на обратке, ничего криминального не увидел. Да, было немного грязи, сеточку помыл. Уставка температуры на контур отопления 59 градусов. Горелка включается, насос работает, нагревается вода до 64 градусов, выключается горелка, потом насос еще минуты 3 работает и останавливается. Потом вода в котле остывает до 42 градусов и опять запускается горелка с насосом. Радиаторы при этом прогреваются хорошо. Но, потом (пока не могу определить через какое время) вылезает Е 25. Скажите пожалуйста в режиме отопления циркуляционный насос должен постоянно работать или только во время работы горелки с каким-нибудь заданным временем выбега? Если есть воздух в самом котле (в верхней точке теплообменника), то как его оттуда выгнать? Какие еще могут быть проблемы?
P.S. Комнатного (и уличного) термостата нет.
модель котла?
насос по отоплению должен работать всегда, а у Вас работает так как будто установлен комнатный термостат с отключением через 3 мин...
сама ошибка Е25 это когда датчик NTC по отоплению фиксирует рост температуры более 1 гр/сек, ошибка может возникать из-за неисправного датчика. так же причиной может быть неисправность насоса, отложения в теплообменнике....
пока не ясно почему так работает насос - для начала я бы проверил значения сервисных параметров F
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Андрей, а какое сопротивление (R) должно показывать датчик NTC. Хочу померить мультиметром. Сейчас поменяю датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет
electric
Опытный
Сообщение electric »
Ахметов, админы в "аптечке" прикрепили таблицу сопротивлений датчиков
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
В "аптечке" есть ссылка на файл с таблицей сопротивлений датчиков температуры.
Отправлено спустя 26 секунд:
упс :)
Благодарил (а): 113 раз
Ахметов писал(а): температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет
замена датчика больше, чем уверен.. :)
Sergey
Сообщение Sergey »
Котле Mianfour 240 F
1. Подскажите датчик которые по E05 выпадает одинаковый с тем что стоит на ГВС, я могу поменять их местами?
Если да то нужно ли воду с системы сливать, если у меня нет крана под котлом на подачу тепла?
Какие инструменты нужны для этого?
Можно проверить датчик не снимая на выключенном котле, как?
2. Ситуация такая у котла выпадает ошибки E05 и E25, стравливаю воздух с насоса котла помогает на какое-то время, но проблема в том что у нас днем отключают свет, так что котел на отопление больше 12 часов в сутки не работает и не могу понять в чем проблем.
3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.
Выручайте. Спеца тоже толком не могу вызвать света то днем нет.
на MainFour оба датчика ставятся на теплообменник и они одинаковые, поэтому можно поменять местами. для этого необходимо слить воду из котла.
Sergey писал(а): 3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.
как Вы себе это представляете? :o система под давлением! как туда может подсасывать воздух?
Проверить датчик можно замерив сопротивление, при определённой температуре.
В разделе "Аптечка" есть таблица по сопротивлению датчиков.
alex_step
Мой котел: Baxi Ecofour 24
Сообщение alex_step »
где найти таблицу сопротивлений датчиков, указанную выше, которая когда-то была в “аптечке”?
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Страница 78
Никуда из аптечки ничего не делось
    11017 Просмотры
    2626 Просмотры
    27 Ответы
    8285 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    43 Просмотры
    580 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
