Котел луна 310 FI не подымается температура отопления выше 55 градусов
Добавлено: 15 сен 2015, 09:36
triton378
Здравствуйте!!! может кто нибудь подскажет почему кател луна 310 FI (без жк панели) с регуляторами не нагревает больше 55 гр. датчик менял даже плату поменял не греет при этом включается и отключается нормально
кател луна 310 FI не подымается температура отопления выше 55 градусов
Добавлено: 15 сен 2015, 11:34
Проверьте положение переключателей на плате. Описание в инструкции в разделе 12
Добавлено: 15 сен 2015, 16:35
triton378 писал(а): не нагревает больше 55 гр.
а как 55 определяете? отключается при этой температуре?..как скоро опять включается?
Добавлено: 15 сен 2015, 17:49
Думаю 30-45.
BAXI - Volga писал(а): Проверьте положение переключателей на плате. Описание в инструкции в разделе 12
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
T.Risc в каком положении?
Добавлено: 16 сен 2015, 17:21
triton378
Bahus писал(а): Думаю 30-45.
а есть какая нибудь инструкция по этим 5-ти переключателях
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
RADAR писал(а): triton378 писал(а): не нагревает больше 55 гр.
определяю по светодиодной индикации то есть 50 градусов загорается печь еще горит.60 градусов светодиод не загорается печь тухнет хотя регулятор повернут на полную. как загорается 40 градусов печь включается 55 я взял середину 50-60
Добавлено: 16 сен 2015, 17:24
triton378 писал(а): а есть какая нибудь инструкция по этим 5-ти переключателях
Безусловно есть. В инструкции на котел
Добавлено: 13 янв 2016, 23:49
RooM
Доброго времени суток. Проблема похожая. Котел луна 1.310Fi нагревается до 50-60 градусов тухнет и сразу же идет на запуск! Датчик температуры при отключении имеет сопротивление 3.5ком. Вместо датчика теплоносителя подключали датчик с входного трубопровода, при этом повесив его на выходе. изменений нет! Была установлена плата с 1.240fi изменений нет! Если задать температуру ниже 50 гр. то держит нормально. Если на плате переключить переключатель то 40 держит без вопросов. Давление газа на входе 160мм , на клапане мин.- 20мм , макс.-110мм. Что дальше делать пока не знаю. Осталась надежда на специалистов с этого форума!)
Добавлено: 14 янв 2016, 18:22
RooM писал(а): Вместо датчика теплоносителя подключали датчик с входного трубопровода, при этом повесив его на выходе. изменений нет!
Это как?
RooM писал(а): Котел луна 1.310Fi нагревается до 50-60 градусов тухнет и сразу же идет на запуск!
Сколько секунд проходит?
Такое впечатление, что переключатели вам кто-то переставил...
Добавлено: 16 янв 2016, 12:31
RooM
Аппарат вроде победили. Работает вторые сутки пока без вопросов.
Проблема, по моему мнению, заключалась в коротком коаксиальном газоходе или в неудачном месте его выхода на улицу. Предполагаю что потоками воздуха в топке (топка закрытая) кратковременно создавалось избыточное разряжение или давление (если будет возможность попробую замерить). Датчик перепада схватывал это и тушил котел, но авария не фиксировалась!
Проблему решили открыв сверху лючок.
Почему это все происходило при определенной температуре не знаю, возможно вмешивались законы газовой динамики!)
BAXI-Ural писал(а):RooM писал(а): Вместо датчика теплоносителя подключали датчик с входного трубопровода, при этом повесив его на выходе. изменений нет!
Это как?
Как я понял платы для котлов с гвс и без универсальны. Тут котел без гвс, а датчик температуры гвс весит на входном трубопроводе при помощи клипсы, и его можно переставить в любое место.
Проходило секунд 5-10 до розжига пламени.
Если у кого будут еще какие мнения по этому вопросу, будет интересно узнать!
Добавлено: 17 янв 2016, 11:47
Nikolas7811
У меня была такая же проблемма, котёл луна 3 комфорт, выставлен на комн. температуру на 25 гр. Греет до 23 и отключается. Почистил фильтр на обратке, проблемма ушла.
