Насос хлебнул песка попало в ГВС
Здравствуйте!
Насос хлебнул песка и он просочился через все фильтр (в колодец намыло песок на дно, чистил, а насос включил когда муть еще до конца не осела), ну и тупанул не перекрыв контур ГВС. От песка избавился, все фильтры до котла промыл, а как из контура ГВС котла промыть весь песок, думается что остался в бойлере может где в еще трубках. Baxi nuvola-3 comfort 280fi. А проблема выражается что при открытии горячей воды на пару секунд напор нормальный потом падает до не приличных. Закрываешь-открываешь снова пару секунд напор хороший потом падает. Вот и не пойму как его промыть. Просто воду с бойлера слить и погонять чистой водой без нагрева?
- Опытный
Вам как бы намекают, организуй нормальную фильтрацию!
А промывать только с демонтажем и обратным током.
С фильтрацией уже разобрался, дабы избежать рецидива, а "обратным током", это значит подсоединяю шланг к крану слива бойлера, и гоню в него воду выгоняя из входа холодной воды, нет ли там обратного клапана?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Или скорее гоню воду в выход горячей воды и сливаю через слив бойлера? Нет ли там обратного клапана?
- Карта BAXI-Club: 4411
можно и так...вход горячей с холодной поменять можно и пополивать из крана самое простое..аэратор только снять..а лучше конечно напрямую на улицу..Ed_73 писал(а): Или скорее гоню воду в выход горячей воды и сливаю через слив бойлера? Нет ли там обратного клапана?
Не могу понять, есть ли где обратные клапаны, не хотелось бы ничего сломать. подскажите еще
что бы слить, я откручиваю на кране слива вот эту гайку, а черная что за фигня?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
в инструкции написано
На рисунке 15 стрелочка указывает на черный штуцер25. Слив воды из бойлера.
Для слива воды из бойлера необходимо:
• закрыть кран на входе холодной воды в котел;
• открыть кран горячей воды смесителя;
• открыть кран слива бойлера (Рис.15);
• плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлер
- Опытный
Это очень похоже на предохранительный клапан сброса давления на 8бар. Придется его откручивать.
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей
