Насос хлебнул песка попало в ГВС
Ed_73
Сообщение Ed_73 »
Здравствуйте!
Насос хлебнул песка и он просочился через все фильтр (в колодец намыло песок на дно, чистил, а насос включил когда муть еще до конца не осела), ну и тупанул не перекрыв контур ГВС. От песка избавился, все фильтры до котла промыл, а как из контура ГВС котла промыть весь песок, думается что остался в бойлере может где в еще трубках. Baxi nuvola-3 comfort 280fi. А проблема выражается что при открытии горячей воды на пару секунд напор нормальный потом падает до не приличных. Закрываешь-открываешь снова пару секунд напор хороший потом падает. Вот и не пойму как его промыть. Просто воду с бойлера слить и погонять чистой водой без нагрева?
Благодарил (а): 108 раз
обратным током..
electric
Опытный
Сообщение electric »
Вам как бы намекают, организуй нормальную фильтрацию!
А промывать только с демонтажем и обратным током.
Ed_73
Сообщение Ed_73 »
С фильтрацией уже разобрался, дабы избежать рецидива, а "обратным током", это значит подсоединяю шланг к крану слива бойлера, и гоню в него воду выгоняя из входа холодной воды, нет ли там обратного клапана?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Или скорее гоню воду в выход горячей воды и сливаю через слив бойлера? Нет ли там обратного клапана?
Ed_73 писал(а): Или скорее гоню воду в выход горячей воды и сливаю через слив бойлера? Нет ли там обратного клапана?
можно и так...вход горячей с холодной поменять можно и пополивать из крана самое простое..аэратор только снять..а лучше конечно напрямую на улицу..
Ed_73
Сообщение Ed_73 »
Не могу понять, есть ли где обратные клапаны, не хотелось бы ничего сломать. подскажите еще
что бы слить, я откручиваю на кране слива вот эту гайку, а черная что за фигня?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
в инструкции написано
25. Слив воды из бойлера.
Для слива воды из бойлера необходимо:
• закрыть кран на входе холодной воды в котел;
• открыть кран горячей воды смесителя;
• открыть кран слива бойлера (Рис.15);
• плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлер
На рисунке 15 стрелочка указывает на черный штуцер
electric
Опытный
Это очень похоже на предохранительный клапан сброса давления на 8бар. Придется его откручивать.
  • EcoFour 24 насос для ГВС
    Zurab2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    1158 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
    1929 Просмотры
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    3757 Просмотры
  • Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
    Ensight » » в форуме Электрокоммутация
    27 Ответы
    8030 Просмотры
    501 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
