Страница 1 из 2
				fourtech 24f перегревает отопление
				Добавлено: 21 сен 2015, 08:32
				 Наталья С.
				Здравствуйте. Извините если не по теме и в чужую тему, не знаю где еще спросить.
Котел Baxi fourtech 24 f, с каоксиальным дымоходом 2-х  контурный.
         При использовании режима  только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов, вода в это время бежит теплая и по мере нагревания батарей вода начинает нагреваться, только после того как будет в отоплении 60 градусов тогда начинает нагреваться вода до 60 но отопление продолжает работать.
      Тоже самое происходит и если он включен на отопление и горячая вода. Но если отопление 4выставлено на 40°  то при включении горячей воды котел все равно начинает греть отопление до 60°
       Что происходит?   Когда на улице жарко и пойдешь мыться, котел греет отопление до 60°  это очень не удобно.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 09:56
				необходимо проверить работу 3-х ходового клапана.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 10:19
				 Гость
				Спасибо за ответ. У нас это с первого дня работы.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 11:03
				 electric
				Гость писал(а):  У нас это с первого дня работы.
А кто производил монтаж, если не секрет? Точно ничего не напутали с трубами?
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 13:15
				 Наталья С.
				electric писал(а):Гость писал(а):  У нас это с первого дня работы.
electric писал(а): Гость писал(а):  У нас это с первого дня работы.
Производили монтаж газовики которые делали пуск газа. Но подписи делать не стали что они включили.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 13:26
				вызывайте нормальный сервис, список СЦ здесь
http://www.baxi.ru/service/centers/
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 13:27
				 Гость
				Наталья С. писал(а): electric писал(а):Гость писал(а):  У нас это с первого дня работы.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 14:15
				 electric
				Проверьте параметр F03, он должен быть 00
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 14:21
				 Гость
				electric писал(а): Проверьте параметр F03, он должен быть 00
Спасибо.  Сначала найду как проверить и обязательно проверю .
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 18:37
				 electric
				В инструкции на 21 странице.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 19:21
				 Гость
				electric писал(а): В инструкции на 21 странице.
Да я видел
Спасибо. Завтра попробую разобраться
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 20:52
				 Наталья С.
Спасибо за совет. Я бы рада вызвать действительно специалиста,  а не человека которому я говорю о проблеме с котлом, а он говорит "Вы ничего не путаете" Как я могу доверить работу с моим котлом, если люди собираются методом тыка всё исправлять. Для меня сервисный центр подразумевает опытных людей. Я не говорю за все сервисные центры.
Именно поэтому я написала сюда, чтобы знающие люди смогли подсказать что делать дальше. А может кто-то с этим уже столкнулся. И хотя бы не придется методом тыка менять запчасти в котле. Тем более котёл с первого дня пуска так себя повёл.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 22:14
				сколько бы не было опыта, не все неисправности можно диагностировать дистанционно, поэтому и нужно смотреть на месте.
в списке, авторизованные сервисы BAXI и в них достаточно опытных людей.
в каком городе живёте? возможно сможем посоветовать наиболее грамотный сервис?
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 21 сен 2015, 22:39
				 Наталья С.
				BAXI - Volga писал(а): сколько бы не было опыта, не все неисправности можно диагностировать дистанционно, поэтому и нужно смотреть на месте.
В Перми
А вообще очень не приятно что с новым котлом такие проблемы. Не успев попользоваться уже вызывать сервис. Спасибо котлу что хоть работает, зимой не будет хотя бы отключать отопление мне пока я буду пользоваться горячей водой, проблема лишь летом когда будет жарко и отопление будет работать и. У других смотрю проблемы посерьезнее у них вообще воды нет.
   Но самое странное что даже если я включаю отопление на 30 градусов , то при включение горячей воды в кране, котел всё равно греет ее до 60 вода ГВС в это время выставлена на 60 и бежит теплая градусов 38-40 пока не нагреется в отоплении, потом одновременно работают и отопление и гвс и горячая вода бежит уже горячая
  Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать  на правильную работу.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 08:25
				Наталья С. писал(а): Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать на правильную работу.
зимой этот недостаток оставит и без воды и без отопления при пользовании ГВС..а вообще позитив верный..лишь бы не было войны..радоваться нужно всему позитивному..
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 10:21
				 Наталья С.
				RADAR писал(а): Наталья С. писал(а): Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать на правильную работу.
А где бы Вы посоветовали посмотреть причину, если не секрет? Заранее спасибо.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 10:41
				Уже все написано..
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 10:50
				 Наталья С.
				RADAR писал(а): Уже все написано..
 Да я видела всё что написано. Спасибо.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 18:39
				 electric
				Наталья С. писал(а): Да я видела всё что написано. Спасибо.
Вы все таки пригласите сервесника, координаты Вам дали и он уже на месте посмотрит. Не зря газовики не проводили пусконаладочные работы, они походу что то знают и свалили по тихому.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 19:41
				 Наталья С.
				electric писал(а): Наталья С. писал(а): Да я видела всё что написано. Спасибо.
    Спасибо. Видимо придется вызывать. Вообще они снимали крышку, что-то делали с огнем. А вообще котел тратит сильно газ еще. Он бесконечно включается отключается. Даже в жаркую погоду ему ничего не стоит  мотать и мотать кубы газа. Видимо придется вызвать, может поумерят пыл котла.
				baxi fourtech 24f
				Добавлено: 22 сен 2015, 23:18
				Оффтоп:
С вашего позволения тему отделил...
Давайте так. Черкните мне ваш мобильник (в ЛС естественно), я вам обязательно завтра-послезавтра отзвонюсь (главное вам у котла быть) и мы все попробуем починиться дистанционно. Ок?
				Добавлено: 23 сен 2015, 09:25
				 Наталья С.
				Давайте попробуем. Заранее спасибо. Буду ждать.
				Добавлено: 23 сен 2015, 23:44
				Фотография объекта просто ужасна, воду гибкими трубами подключили, это работать и не должно
				Добавлено: 24 сен 2015, 06:42
				 Наталья С.
				garry писал(а): Фотография объекта просто ужасна, воду гибкими трубами подключили, это работать и не должно
Значит если сейчас поменять трубы всё должно заработать ?
				Добавлено: 24 сен 2015, 14:14
				Сервисник в Перьми: Андрей Зуев тел. +7 902 806 30 54.
Попробуйте договориться, - он лучший кого знаю...
				Добавлено: 24 сен 2015, 15:50
				 Наталья С.
				BAXI-Ural писал(а): Сервисник в Перьми: Андрей Зуев тел. +7 902 806 30 54.
Спасибо Большое!
				Добавлено: 24 сен 2015, 17:31
				Наталья С. писал(а): При использовании режима только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов,
я может чего недопонял - на картинке вода вообще не подведена к котлу?
				Добавлено: 24 сен 2015, 17:43
				 Наталья С.
				RADAR писал(а): Наталья С. писал(а): При использовании режима только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов,
Все в порядке вода к котлу проведена. Там просто гибкий шланг тонкий, вот видимо и не заметный. Вода бежит, отопление греет.
				Добавлено: 24 сен 2015, 17:46
				так электронагреватель не греет что-ли?
				Добавлено: 24 сен 2015, 20:10
				 Наталья С.
				RADAR писал(а): так электронагреватель не греет что-ли?
При включении в режиме лето, Котел включает одновременно отопление и горячую воду и воду  в батареях греет до 60°
