fourtech 24f перегревает отопление
Наталья С.
Здравствуйте. Извините если не по теме и в чужую тему, не знаю где еще спросить.
Котел Baxi fourtech 24 f, с каоксиальным дымоходом 2-х контурный.
При использовании режима только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов, вода в это время бежит теплая и по мере нагревания батарей вода начинает нагреваться, только после того как будет в отоплении 60 градусов тогда начинает нагреваться вода до 60 но отопление продолжает работать.
Тоже самое происходит и если он включен на отопление и горячая вода. Но если отопление 4выставлено на 40° то при включении горячей воды котел все равно начинает греть отопление до 60°
Что происходит? Когда на улице жарко и пойдешь мыться, котел греет отопление до 60° это очень не удобно.
baxi fourtech 24f
необходимо проверить работу 3-х ходового клапана.
electric
- Опытный
Наталья С.
baxi fourtech 24f
Производили монтаж газовики которые делали пуск газа. Но подписи делать не стали что они включили.electric писал(а):
baxi fourtech 24f
вызывайте нормальный сервис, список СЦ здесь http://www.baxi.ru/service/centers/
Гость
baxi fourtech 24f
Гость
baxi fourtech 24f
electric писал(а): Проверьте параметр F03, он должен быть 00
Спасибо. Сначала найду как проверить и обязательно проверю .electric писал(а): Проверьте параметр F03, он должен быть 00
Гость
baxi fourtech 24f
Да я виделelectric писал(а): В инструкции на 21 странице.
Спасибо. Завтра попробую разобратьсяelectric писал(а): В инструкции на 21 странице.
Наталья С.
baxi fourtech 24f
Спасибо за совет. Я бы рада вызвать действительно специалиста, а не человека которому я говорю о проблеме с котлом, а он говорит "Вы ничего не путаете" Как я могу доверить работу с моим котлом, если люди собираются методом тыка всё исправлять. Для меня сервисный центр подразумевает опытных людей. Я не говорю за все сервисные центры.BAXI - Volga писал(а): вызывайте нормальный сервис, список СЦ здесь http://www.baxi.ru/service/centers/
Именно поэтому я написала сюда, чтобы знающие люди смогли подсказать что делать дальше. А может кто-то с этим уже столкнулся. И хотя бы не придется методом тыка менять запчасти в котле. Тем более котёл с первого дня пуска так себя повёл.
baxi fourtech 24f
сколько бы не было опыта, не все неисправности можно диагностировать дистанционно, поэтому и нужно смотреть на месте.
в списке, авторизованные сервисы BAXI и в них достаточно опытных людей.
в каком городе живёте? возможно сможем посоветовать наиболее грамотный сервис?
Наталья С.
baxi fourtech 24f
В ПермиBAXI - Volga писал(а): сколько бы не было опыта, не все неисправности можно диагностировать дистанционно, поэтому и нужно смотреть на месте.
А вообще очень не приятно что с новым котлом такие проблемы. Не успев попользоваться уже вызывать сервис. Спасибо котлу что хоть работает, зимой не будет хотя бы отключать отопление мне пока я буду пользоваться горячей водой, проблема лишь летом когда будет жарко и отопление будет работать и. У других смотрю проблемы посерьезнее у них вообще воды нет.
Но самое странное что даже если я включаю отопление на 30 градусов , то при включение горячей воды в кране, котел всё равно греет ее до 60 вода ГВС в это время выставлена на 60 и бежит теплая градусов 38-40 пока не нагреется в отоплении, потом одновременно работают и отопление и гвс и горячая вода бежит уже горячая
Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать на правильную работу.
Последний раз редактировалось Наталья С. 21 сен 2015, 23:11, всего редактировалось 3 раза.
baxi fourtech 24f
зимой этот недостаток оставит и без воды и без отопления при пользовании ГВС..а вообще позитив верный..лишь бы не было войны..радоваться нужно всему позитивному..Наталья С. писал(а): Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать на правильную работу.
Наталья С.
baxi fourtech 24f
А где бы Вы посоветовали посмотреть причину, если не секрет? Заранее спасибо.RADAR писал(а):зимой этот недостаток оставит и без воды и без отопления при пользовании ГВС..а вообще позитив верный..лишь бы не было войны..радоваться нужно всему позитивному..Наталья С. писал(а): Зимой недостаток котла вроде как его плюс даже. По возможности эту проблему хотелось бы оставить для пользования зимой, а летом переделывать на правильную работу.
Наталья С.
electric
- Опытный
baxi fourtech 24f
Вы все таки пригласите сервесника, координаты Вам дали и он уже на месте посмотрит. Не зря газовики не проводили пусконаладочные работы, они походу что то знают и свалили по тихому.Наталья С. писал(а): Да я видела всё что написано. Спасибо.
Наталья С.
baxi fourtech 24f
Спасибо. Видимо придется вызывать. Вообще они снимали крышку, что-то делали с огнем. А вообще котел тратит сильно газ еще. Он бесконечно включается отключается. Даже в жаркую погоду ему ничего не стоит мотать и мотать кубы газа. Видимо придется вызвать, может поумерят пыл котла.electric писал(а):Вы все таки пригласите сервесника, координаты Вам дали и он уже на месте посмотрит. Не зря газовики не проводили пусконаладочные работы, они походу что то знают и свалили по тихому.Наталья С. писал(а): Да я видела всё что написано. Спасибо.
baxi fourtech 24f
Оффтоп:
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:С вашего позволения тему отделил...
Давайте так. Черкните мне ваш мобильник (в ЛС естественно), я вам обязательно завтра-послезавтра отзвонюсь (главное вам у котла быть) и мы все попробуем починиться дистанционно. Ок?
Наталья С.
- Ас
Фотография объекта просто ужасна, воду гибкими трубами подключили, это работать и не должно
Наталья С.
Значит если сейчас поменять трубы всё должно заработать ?garry писал(а): Фотография объекта просто ужасна, воду гибкими трубами подключили, это работать и не должно
Сервисник в Перьми: Андрей Зуев тел. +7 902 806 30 54.
Попробуйте договориться, - он лучший кого знаю...
Наталья С.
Спасибо Большое!BAXI-Ural писал(а): Сервисник в Перьми: Андрей Зуев тел. +7 902 806 30 54.
я может чего недопонял - на картинке вода вообще не подведена к котлу?
Наталья С.
Все в порядке вода к котлу проведена. Там просто гибкий шланг тонкий, вот видимо и не заметный. Вода бежит, отопление греет.
Наталья С.
При включении в режиме лето, Котел включает одновременно отопление и горячую воду и воду в батареях греет до 60°RADAR писал(а): так электронагреватель не греет что-ли?
