чугунный теплообменник и комнатный термостат
Добавлено: 09 окт 2015, 17:52
igor
Вопрос! котел baxi slim 1.230i Поставил датчик комнатной температуры ( не важно какой) . Так вот, датчик сработал - котел погнал кипяток в батареи - нагрелся воздух - датчик отключил котел - батареи остыли,вода в них тоже. И потом тоже самое повторяется. Важно мнение спецов! В момент когда котел начинает работать по сигналу датчика КТ вода в теплообменник подается из обратки холодной ( ну или остывшей) а он сам ГОРЯЧИЙ! Не опасен ли такой тепловой удар для чугунного теплообменника?
Добавлено: 09 окт 2015, 18:40
раз есть такой режим работы - значит не опасен..и потом откуда он сам горячий?..если он не работал?
Добавлено: 09 окт 2015, 21:17
почему кипяток? температура какая?
Добавлено: 09 окт 2015, 21:44
И почему "ГОРЯЧИЙ" теплообменник? Это ваши мысли или в самом деле так?
Добавлено: 10 окт 2015, 21:48
НА ГВС он 80 дает, а потом хлоп - и на отопление включается, а там 30 градусов.
Добавлено: 10 окт 2015, 22:25
garry писал(а): НА ГВС он 80 дает, а потом хлоп - и на отопление включается, а там 30 градусов.
и что? .. в сообщении ТС нет слов ГВС..
Добавлено: 11 окт 2015, 10:00
Гость
В инструкции написано,что температура на котле должна быть установлена на макс. Я ставлю примерно 60* . Так вот когда датчик отключает насос котла, t* в теплообменнике остается такой-же,и до следующего включения практически не остывает ( если верить лампочкам на панели). О вот в этот нагретый чугунник подается остывшая вода из обратки системы отопления. Вот это и напрягает!
Добавлено: 11 окт 2015, 10:36
Гость писал(а): датчик отключает насос котла
термостат отключает горелку, а насос еще должен крутить 3 мин.
Включите переключатель POMPA, насос будет крутить еще 4 часа
Я вот на Slim не всртечался, чтоб это привело к растрескиванию теплообменника...
Добавлено: 12 окт 2015, 17:38
igor
Нет! Термостат подключается вместо перемычки на плату котла,и отключает как раз - таки насос. А вообще - такая хрень этот комнатный термостат. Для маленького дома может и пойдет,а как у меня ( куча комнат ) не подходит. когда в одной жара - в другой прохладно. Деньги на ветер. Буду снимать , и как и раньше регулировать котлом
Добавлено: 12 окт 2015, 17:50
igor писал(а): Нет! Термостат подключается вместо перемычки на плату котла,и отключает как раз - таки насос.
отключает согласно этого правила -
BAXI-Ural писал(а): термостат отключает горелку, а насос еще должен крутить 3 мин.
