чугунный теплообменник и комнатный термостат
igor
Сообщение igor »
Вопрос! котел baxi slim 1.230i Поставил датчик комнатной температуры ( не важно какой) . Так вот, датчик сработал - котел погнал кипяток в батареи - нагрелся воздух - датчик отключил котел - батареи остыли,вода в них тоже. И потом тоже самое повторяется. Важно мнение спецов! В момент когда котел начинает работать по сигналу датчика КТ вода в теплообменник подается из обратки холодной ( ну или остывшей) а он сам ГОРЯЧИЙ! Не опасен ли такой тепловой удар для чугунного теплообменника?
Благодарил (а): 111 раз
раз есть такой режим работы - значит не опасен..и потом откуда он сам горячий?..если он не работал?
почему кипяток? температура какая?
И почему "ГОРЯЧИЙ" теплообменник? Это ваши мысли или в самом деле так?
Ас
Сообщение garry »
НА ГВС он 80 дает, а потом хлоп - и на отопление включается, а там 30 градусов.
garry писал(а): НА ГВС он 80 дает, а потом хлоп - и на отопление включается, а там 30 градусов.
и что? .. в сообщении ТС нет слов ГВС..
Гость
Сообщение Гость »
В инструкции написано,что температура на котле должна быть установлена на макс. Я ставлю примерно 60* . Так вот когда датчик отключает насос котла, t* в теплообменнике остается такой-же,и до следующего включения практически не остывает ( если верить лампочкам на панели). О вот в этот нагретый чугунник подается остывшая вода из обратки системы отопления. Вот это и напрягает!
Гость писал(а): датчик отключает насос котла
термостат отключает горелку, а насос еще должен крутить 3 мин.
Включите переключатель POMPA, насос будет крутить еще 4 часа
Я вот на Slim не всртечался, чтоб это привело к растрескиванию теплообменника...
igor
Сообщение igor »
Нет! Термостат подключается вместо перемычки на плату котла,и отключает как раз - таки насос. А вообще - такая хрень этот комнатный термостат. Для маленького дома может и пойдет,а как у меня ( куча комнат ) не подходит. когда в одной жара - в другой прохладно. Деньги на ветер. Буду снимать , и как и раньше регулировать котлом
igor писал(а): Нет! Термостат подключается вместо перемычки на плату котла,и отключает как раз - таки насос.
отключает согласно этого правила -
BAXI-Ural писал(а): термостат отключает горелку, а насос еще должен крутить 3 мин.
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1829 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    1691 Просмотры
  • Термостат - W506 WIFI
    BADI » » в форуме Автоматика котлов
    163 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    281 Просмотры
    901 Просмотры
