Страница 1 из 2
				Установка кольца для коаксиального дымохода
				Добавлено: 12 окт 2015, 13:15
				 Сергей45
				Подскажите пожалуйста обязательна ли установка кольца которое идёт в комплекте с котлом для коаксиального дымохода длиной до 1 метра? Установщики похоже забыли поставить. Какие будут последствия при эксплуатации котла без кольца?
				Добавлено: 12 окт 2015, 14:18
				В инструкции на конкретную модель четко написано, когда ставить кольцо, когда нет.
				Добавлено: 12 окт 2015, 16:10
				 стройгазсервис
				Bahus писал(а): В инструкции на конкретную модель четко написано, когда ставить кольцо, когда нет.
Ага, кто ее читает то
				Добавлено: 30 ноя 2015, 09:01
				 _Alex_88
				Доброе утро.
Длина коаксиальной трубы от котла 1 м. Ставить ли диафрагму на дымоходе ? Котел eco four 24F.
В инструкции сказано длина 0-1 м - ставить, длина 1-5 м не ставить.
Получается при длине 1 м можно ставить а можно не ставить.
На что влияет данная диафрагма ?
				Добавлено: 30 ноя 2015, 09:44
				 стройгазсервис
				_Alex_88 писал(а): Доброе утро.
Ставить. Влияет на теплосъём.
				Добавлено: 30 ноя 2015, 17:30
				Моё мнение не ставить, потому что котёл каждый год не все обслуживают и даже если так, то не все сервисники снимают и чистят вентиляторы, а зимой ещё и лёд бывает. Поэтому ставить надо, при условии.... Если же нет, лучше не ставить.
				Добавлено: 30 ноя 2015, 18:36
				я бы тоже не стал ставить..теория теорией..практика показывает - лучше не ставить..
				Добавлено: 01 дек 2015, 08:52
				 _Alex_88
				еще тут посоветовали если труба горизонтальная то не ставить, а если вертикальная то ставить (с учетом конечно длины по инструкции)
				Добавлено: 01 дек 2015, 09:49
				 Olegbez
				На стандартный дымоход длиной 0,75 м. с наконечником не ставим. Без него все ровно работает
				Добавлено: 01 дек 2015, 13:22
				Видимо спасет только практика и физический опыт. Ибо теория и инструкция однозначно говорит - Ставить
				Добавлено: 01 дек 2015, 14:43
				Ага, а иногда их обе ставят - на лунах, вообще весело их выкорячивать оттуда.
				Добавлено: 01 дек 2015, 16:25
				 стройгазсервис
				Не, ну мы монтируем как положено, это для заказчиков дотошных, но когда котел начинает капризничать, снимаю сразу
				Добавлено: 02 дек 2015, 15:34
				 _Alex_88
				Добрый день.
Подскажите пожалуйста, для чего две прокладки бардового цвета (на рисунке лежат внутри черной прокладки) которые входят в комплект коаксиального дымохода, не могу понять.
Отправлено спустя  4 минуты 51 секунду:
				Добавлено: 02 дек 2015, 16:05
				 стройгазсервис
				_Alex_88 писал(а): Добрый день.
это прокладки внутреннего дымохода
				Добавлено: 02 дек 2015, 17:25
				Черная в раструб внешней трубы уголка (в месте соединения с трубой). Рыжие тоже самое, только для внутренней. У уголка на внутренней трубе 2 раструба.
				Добавлено: 02 дек 2015, 18:15
				 Миша
				Наши монтажники тоже в основном не ставят кольца,неоднократно при пуске влазило 03 и приходилось разбирать и ставить .Хорошо если еще не успели забетонировать трубу!
				Добавлено: 03 дек 2015, 10:40
				 _Alex_88
				спкасибо..
				Добавлено: 03 дек 2015, 10:44
				Критично
				Добавлено: 03 дек 2015, 13:36
				 Olegbez
				_Alex_88 писал(а): Bahus, спасибо.
Критично ли будет если их не вставишь, труба и так плотно подходит
Не критично, жить будет.
				Добавлено: 03 дек 2015, 15:06
				котел или владелец?
				Добавлено: 03 дек 2015, 15:40
				 _Alex_88
				и зачем язвить
				Добавлено: 03 дек 2015, 18:14
				Ничего подобного. Совершенно серьезно и без язв.
Если прокладки лежат - их надо ставить. Просто у одних производителей они изначально в раструбе, а другим лень, вот и упаковывают как конструктор. Да и не совсем я понимаю, чего их так сложно поставить? Садятся за 20 секунд.
				Добавлено: 04 дек 2015, 16:46
				Чо та на картинке совсем не Баксёвый дымоход. Как там отвод на котёл встанет.
				Добавлено: 04 дек 2015, 22:20
				Кстати да. На уголке фланец не нужен. Иначе не подключите. Должен быть стык в стык с хомутом под резинку.
				Добавлено: 07 дек 2015, 11:35
				 _Alex_88
				Добавлено: 07 дек 2015, 13:15
				Аминь
				Добавлено: 14 авг 2019, 22:23
				 drendgrave
				Да, в инструкции бред: длина 0-1 м - ставить диафрагму, длина 1-5 м не ставить.
Знакам больше или равно, видимо не учили.
И как понять?
				Добавлено: 07 сен 2020, 10:29
				 dok58U
				Добрыйдень
Отправлено спустя     9 минут 12 секунд:
Котел BAXI  майнфорд 240...выставляю температуру на отопление 60°.....греет до 55° выключается...выставляю температуру 65°..греет тоже до 55° выключается ..сколько не прибавлял до максимума 76°..всеравно ,53..54..55° выключается..немного на такой температуре бухает.....снимаю лицевую панель..герметичную крышку ...асбестовую крышку работает как положенно...ставлю 60°..греет до 65° выключается..остывает на 12°..снова включается..также до 65° греет..и не бухает...работает только с открытыми крышками..дымоход проверял  чистый ..трубы в нем целые...с котла выходит сразу углом 90° в стену в горизонтальном положении..длина дымохода 1метр...может ему кислорода не хватает...что он работает и греет как положенно только с открытыми панелями...в чем причина не пойму
Отправлено спустя     1 минуту 11 секунд:
Извините только зарегестрировался..не пойму еще где писать вопросы задавать
				Добавлено: 07 сен 2020, 14:19
				dok58U писал(а): 07 сен 2020, 10:50
Нужно было свою тему создать...
Пощупайте пальцами датчики во время работы горелки, если левый горячее правого, то все... ближняя трубка забита накипью по отоплению...
				Добавлено: 07 сен 2020, 16:14
				 dok58U
				Полностью система отопления с Ленинградки переделана на двухтрубку техельмана...теплобменик промыт ортофосфорной кислотой..снимали..промывали дополнительным насосом...и причем датчик ..если полностью котел когда открыт..он работает как положенно
