Установка кольца для коаксиального дымохода
Сергей45
Подскажите пожалуйста обязательна ли установка кольца которое идёт в комплекте с котлом для коаксиального дымохода длиной до 1 метра? Установщики похоже забыли поставить. Какие будут последствия при эксплуатации котла без кольца?
В инструкции на конкретную модель четко написано, когда ставить кольцо, когда нет.
стройгазсервис
Ага, кто ее читает тоBahus писал(а): В инструкции на конкретную модель четко написано, когда ставить кольцо, когда нет.
_Alex_88
Доброе утро.
Длина коаксиальной трубы от котла 1 м. Ставить ли диафрагму на дымоходе ? Котел eco four 24F.
В инструкции сказано длина 0-1 м - ставить, длина 1-5 м не ставить.
Получается при длине 1 м можно ставить а можно не ставить.
На что влияет данная диафрагма ?
стройгазсервис
Ставить. Влияет на теплосъём._Alex_88 писал(а): Доброе утро.
- Ас
Моё мнение не ставить, потому что котёл каждый год не все обслуживают и даже если так, то не все сервисники снимают и чистят вентиляторы, а зимой ещё и лёд бывает. Поэтому ставить надо, при условии.... Если же нет, лучше не ставить.
я бы тоже не стал ставить..теория теорией..практика показывает - лучше не ставить..
_Alex_88
еще тут посоветовали если труба горизонтальная то не ставить, а если вертикальная то ставить (с учетом конечно длины по инструкции)
На стандартный дымоход длиной 0,75 м. с наконечником не ставим. Без него все ровно работает
Видимо спасет только практика и физический опыт. Ибо теория и инструкция однозначно говорит - Ставить
- Ас
Ага, а иногда их обе ставят - на лунах, вообще весело их выкорячивать оттуда.
стройгазсервис
Не, ну мы монтируем как положено, это для заказчиков дотошных, но когда котел начинает капризничать, снимаю сразу
_Alex_88
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, для чего две прокладки бардового цвета (на рисунке лежат внутри черной прокладки) которые входят в комплект коаксиального дымохода, не могу понять.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
стройгазсервис
это прокладки внутреннего дымохода_Alex_88 писал(а): Добрый день.
Черная в раструб внешней трубы уголка (в месте соединения с трубой). Рыжие тоже самое, только для внутренней. У уголка на внутренней трубе 2 раструба.
Миша
Наши монтажники тоже в основном не ставят кольца,неоднократно при пуске влазило 03 и приходилось разбирать и ставить .Хорошо если еще не успели забетонировать трубу!
_Alex_88
спкасибо..
Последний раз редактировалось _Alex_88 03 дек 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Критично
Не критично, жить будет._Alex_88 писал(а): Bahus, спасибо.
Критично ли будет если их не вставишь, труба и так плотно подходит
котел или владелец?
_Alex_88
Ничего подобного. Совершенно серьезно и без язв.
Если прокладки лежат - их надо ставить. Просто у одних производителей они изначально в раструбе, а другим лень, вот и упаковывают как конструктор. Да и не совсем я понимаю, чего их так сложно поставить? Садятся за 20 секунд.
GAZCONEC
Чо та на картинке совсем не Баксёвый дымоход. Как там отвод на котёл встанет.
Павел
Кстати да. На уголке фланец не нужен. Иначе не подключите. Должен быть стык в стык с хомутом под резинку.
_Alex_88
Последний раз редактировалось _Alex_88 08 дек 2015, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Аминь
drendgrave
- Мой котел: BAXI eco foer 24F
Да, в инструкции бред: длина 0-1 м - ставить диафрагму, длина 1-5 м не ставить.
Знакам больше или равно, видимо не учили.
И как понять?
И как понять?
dok58U
Добрыйдень
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
Котел BAXI майнфорд 240...выставляю температуру на отопление 60°.....греет до 55° выключается...выставляю температуру 65°..греет тоже до 55° выключается ..сколько не прибавлял до максимума 76°..всеравно ,53..54..55° выключается..немного на такой температуре бухает.....снимаю лицевую панель..герметичную крышку ...асбестовую крышку работает как положенно...ставлю 60°..греет до 65° выключается..остывает на 12°..снова включается..также до 65° греет..и не бухает...работает только с открытыми крышками..дымоход проверял чистый ..трубы в нем целые...с котла выходит сразу углом 90° в стену в горизонтальном положении..длина дымохода 1метр...может ему кислорода не хватает...что он работает и греет как положенно только с открытыми панелями...в чем причина не пойму
Извините только зарегестрировался..не пойму еще где писать вопросы задавать
Последний раз редактировалось Bahus 08 сен 2020, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал дубликат.
Нужно было свою тему создать...dok58U писал(а): 07 сен 2020, 07:50 Извините только зарегестрировался..не пойму еще где писать вопросы задавать
Пощупайте пальцами датчики во время работы горелки, если левый горячее правого, то все... ближняя трубка забита накипью по отоплению...
dok58U
Полностью система отопления с Ленинградки переделана на двухтрубку техельмана...теплобменик промыт ортофосфорной кислотой..снимали..промывали дополнительным насосом...и причем датчик ..если полностью котел когда открыт..он работает как положенно
