Загорается ошибка Е01
Добавлено: 13 окт 2015, 20:10
lotos10
Доброго дня всем специалистам, подскажите пожалуйста, насколько серьезная проблема? можно, ли самому решить проблему? с любой техникой обращаюсь на ты.
При включении, начинает работать вытяжка, искра, загорается пламя, но через несколько секунд пламя уменьшается и гаснет, вытяжка еще некоторое время работает и останавливается, загорается ошибка Е01
Заранее благодарю.
Добавлено: 13 окт 2015, 20:16
electric
Скорей всего электрод ионизации.
Добавлено: 13 окт 2015, 20:27
lotos10 писал(а): с любой техникой обращаюсь на ты.
Да ну?! А как с чтением?
Проверьте TN-C-S и полярность...
Добавлено: 13 окт 2015, 20:34
Или вилку в розетке перевернуть..
Добавлено: 13 окт 2015, 20:38
lotos10 писал(а): загорается пламя, но через несколько секунд пламя уменьшается и гаснет
а как у Вас с давлением газа? нигде часом кран не закрыт?
Добавлено: 13 окт 2015, 23:49
Гость
газ открыт, причем кажется даже большое пламя, примерно 5-6-7 см. в высоту
Добавлено: 14 окт 2015, 00:00
Гость
Прошлый сезон отработал хорошо. вилку переворачивал. заземление TN-S. мультиметра дома нет, завтра замерю напругу.
Добавлено: 14 окт 2015, 00:15
electric
Гость писал(а): заземление TN-S
Че то не верится
Добавлено: 14 окт 2015, 00:16
Не может быть...
Если конечно у вас не собственная подстанция.
Судя по тому, что вы пишите, вам надо найти
грамотного технаря...
Добавлено: 14 окт 2015, 06:25
Гость
Гость писал(а):
Источник цитаты заземление TN-S
Че то не верится :?
Этот котел не у меня дома, а у хороших друзей, из их слов понял, что TN-S, такое подключение. Сегодня схожу, проверю напругу, посмотрю заземление,
Добавлено: 14 окт 2015, 07:53
Обратите внимание: после появления пламени искра продолжает щелкать? Вы замеряли входное давление газа в процессе пуска?
Добавлено: 14 окт 2015, 12:31
Гость
Давление газа не замерял, нет оборудования, я технарь, а не газовщик, больше любитель. Но когда, уменьшаю краном газ примерно наполовину, пламя уменьшается до умеренного, и температура поднимается примерно до 45- 50 градус. отключается газ , темп. снижается примерно, до 30 , потом снова загорается но уже темп. недобирается до 45, а примерно на 35 газ отключается, заметил треск искры с каждым разом тише, и так может еще пару раз, а потом может слегка пламя загореться и тут же потухнуть, и загорится ошибка Е01,
Стабилизатор СТАР 5000, и СТАР 3000, на выходе напряжение колеблется U 210 -225,заземление скарее ТТ,заземление и ноль паралельны, между N и PE разница напряжений примерно 18-20 вольт, пробовал их соединить =вышибает УЗО, отключал заземление, а на котле соединял N и РЕ вместе, результат тотже
Добавлено: 14 окт 2015, 12:51
а чего модель котла до-сих пор не видно?..может теплообменник первичный пора почистить?
Добавлено: 14 окт 2015, 14:10
Скорее всего main4 с серой панелью.
Добавлено: 14 окт 2015, 16:07
Гость писал(а): между N и PE разница напряжений примерно 18-20 вольт,
Думаю именно это и мешает котлу нормально увидеть пламя.
Добавлено: 14 окт 2015, 21:22
Гость
аппарат Baxi маин, Возможно надо и почистить, но пламя всегда по разному ведет себя, иногда прогревается до 50 град. , а иногда на холодную загорится на 5 сек. и тухнет ,а искра еще трещит, потом через время еще раз, другой, пока перестанет вообще загораться, и тогда снова -Е01.
а, что если main4, это чревато какими то проблемами?
Добавлено: 14 окт 2015, 21:24
Гость писал(а): аппарат Baxi маин
открытая камера или закрытая..чего всё вытягивать то надо?..в правилах же написано, как оформлять вопросы..
Добавлено: 14 окт 2015, 21:48
electric
Гость писал(а): заземление скарее ТТ,заземление и ноль паралельны, между N и PE разница напряжений примерно 18-20 вольт, пробовал их соединить =вышибает УЗО, отключал заземление, а на котле соединял N и РЕ вместе, результат тотже
Соедините N и PE до УЗО, вышибать не будет.
Добавлено: 16 окт 2015, 22:25
Гость
Baxi mainfour, корпус белый, корпус закрытый-пламя не видно, на корпусе написано- made in italy.
