Загорается ошибка Е01
lotos10
Доброго дня всем специалистам, подскажите пожалуйста, насколько серьезная проблема? можно, ли самому решить проблему? с любой техникой обращаюсь на ты.
При включении, начинает работать вытяжка, искра, загорается пламя, но через несколько секунд пламя уменьшается и гаснет, вытяжка еще некоторое время работает и останавливается, загорается ошибка Е01
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Да ну?! А как с чтением?
а как у Вас с давлением газа? нигде часом кран не закрыт?
Гость
Гость
Прошлый сезон отработал хорошо. вилку переворачивал. заземление TN-S. мультиметра дома нет, завтра замерю напругу.
Не может быть...
Судя по тому, что вы пишите, вам надо найти грамотного технаря...
Гость
Этот котел не у меня дома, а у хороших друзей, из их слов понял, что TN-S, такое подключение. Сегодня схожу, проверю напругу, посмотрю заземление,Гость писал(а):
Источник цитаты заземление TN-S
Че то не верится :?
Обратите внимание: после появления пламени искра продолжает щелкать? Вы замеряли входное давление газа в процессе пуска?
Гость
Давление газа не замерял, нет оборудования, я технарь, а не газовщик, больше любитель. Но когда, уменьшаю краном газ примерно наполовину, пламя уменьшается до умеренного, и температура поднимается примерно до 45- 50 градус. отключается газ , темп. снижается примерно, до 30 , потом снова загорается но уже темп. недобирается до 45, а примерно на 35 газ отключается, заметил треск искры с каждым разом тише, и так может еще пару раз, а потом может слегка пламя загореться и тут же потухнуть, и загорится ошибка Е01,
Стабилизатор СТАР 5000, и СТАР 3000, на выходе напряжение колеблется U 210 -225,заземление скарее ТТ,заземление и ноль паралельны, между N и PE разница напряжений примерно 18-20 вольт, пробовал их соединить =вышибает УЗО, отключал заземление, а на котле соединял N и РЕ вместе, результат тотже
а чего модель котла до-сих пор не видно?..может теплообменник первичный пора почистить?
Думаю именно это и мешает котлу нормально увидеть пламя.
Гость
аппарат Baxi маин, Возможно надо и почистить, но пламя всегда по разному ведет себя, иногда прогревается до 50 град. , а иногда на холодную загорится на 5 сек. и тухнет ,а искра еще трещит, потом через время еще раз, другой, пока перестанет вообще загораться, и тогда снова -Е01.
а, что если main4, это чревато какими то проблемами?
Скорее всего main4 с серой панелью.
открытая камера или закрытая..чего всё вытягивать то надо?..в правилах же написано, как оформлять вопросы..
electric
- Опытный
Гость
Baxi mainfour, корпус белый, корпус закрытый-пламя не видно, на корпусе написано- made in italy.открытая камера или закрытая..чего всё вытягивать то надо?.
