Страница 1 из 2
СО ТП и ГВС с циркуляцией
Добавлено: 14 окт 2015, 22:50
петр
Добрый вечер.
Дом два этажа по 50кв.м. Две ванные комнаты, кухня, три спальни и гастинная.
Отопление ТП. На этаже по 5 веток по 50м. Всего 500 метров 17х0,2мм.
Хочу поставить котел NUVOLA-3 Comfort 24квт с циркуляцией ГВС.
Вопрос:
1.правильный ли выбор котла?
2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
Добавлено: 14 окт 2015, 22:54
петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
- при условии , что теплопоступления от вашей системы превысят теплопотери через ограждающие конструкции в наиболее холодную пятидневку , а также проверить на не образование конденсата в стене .
Добавлено: 14 окт 2015, 23:31
петр писал(а): 1.правильный ли выбор котла?
скорее неправильный..циркуляцию толком не сделать..низкие температуры они не любят - личное мое мнение..
можно..
Добавлено: 14 окт 2015, 23:59
петр
тогда какой котел лучше взять?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
plehan писал(а): петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
а чем поможет смесительная группа?
конденсационный с внешним бойлером..
Добавлено: 15 окт 2015, 00:01
петр
а конденсатник двух или одно контурный?
Добавлено: 15 окт 2015, 00:02
одно
Добавлено: 15 окт 2015, 00:03
петр
еще думал на счет двухконтурной луны 3 с внешним электрич. бойлером на 100литров???
Добавлено: 15 окт 2015, 00:05
петр писал(а): еще думал на счет двухконтурной луны 3 с внешним электрич. бойлером на 100литров???
а мотив?
петр
а как при одноконтурном при низких температурах будет грется бойлер?
Добавлено: 15 окт 2015, 00:06
петр писал(а): а как при одноконтурном при низких температурах будет грется бойлер?
- автоматический приоритет ГВС и объем бойлера рассчитать как накопительный . Кондик может и на высоких температурах работать , утрачивая свое преимущество перед традиционными котлами .
Добавлено: 15 окт 2015, 00:08
петр
если можно опишите поподробнее вашу схему???!!
Добавлено: 15 окт 2015, 00:16
петр писал(а): если можно опишите поподробнее вашу схему
- один из вариантов , чтобы котел не выходил из зоны температур 55 грд. Рассчитать объем БК на суточное потребление ГВС по кол-ву проживающих людей , нагрев производить ночью . Могу и ошибаться - практики работы с кондиками не имею.
Добавлено: 15 окт 2015, 00:19
петр
plehan писал(а): петр писал(а): если можно опишите поподробнее вашу схему
ну это большой бак нужен, а как еще!?
Добавлено: 15 окт 2015, 00:21
да пусть на бойлер работает при повышенной температуре..ничего страшного..
Добавлено: 15 окт 2015, 00:23
петр
RADAR писал(а): да пусть на бойлер работает при повышенной температуре..ничего страшного..
Добавлено: 15 окт 2015, 00:27
Добавлено: 15 окт 2015, 00:30
петр
я не очень понял. кто и когда на бойлер будет работать и при каких поввшенных температурах?
Добавлено: 15 окт 2015, 00:31
котел будет работать на бойлер на высокой температуре, а на отопление на низкой..
Добавлено: 15 окт 2015, 00:35
петр
RADAR писал(а): котел будет работать на бойлер на высокой температуре, а на отопление на низкой..
а какой котел порекомендуете?
и как я понимаю бойлер косвеник, то какой обьем и модель?
если можно ваше мнение?
Добавлено: 15 окт 2015, 00:42
опыта эксплуатации новых BAXI нет котлов, а бойлер премьер плюс мое мнение..емкость на Ваше усмотрение..
Добавлено: 15 окт 2015, 00:43
петр
RADAR писал(а): опыта эксплуатации новых BAXI нет котлов, а бойлер премьер плюс мое мнение..емкость на Ваше усмотрение..
спасибо за мнение.
Добавлено: 15 окт 2015, 04:44
Регион какой, а то может опять Сочи, тогда и кондиционера хватит чтобы дом отопить.
Добавлено: 15 окт 2015, 07:36
петр
карелия! петрозаводск!
Добавлено: 15 окт 2015, 08:35
петр, считается, что шаг укладки ТП не должен быть больше 15 см. У вас порядка 20 см, - это приводит к необходимости более высокого температурного графика, более толстой теплораспределительной стяжки. Так зачем же так экономить на трубе?
А подойдет вам любой котел с бойлером. Nuvola, кстати, самый экономичный и компактный вариант, но довольно экзотичный, если сломается, то как ремонтировать будете?
Добавлено: 15 окт 2015, 08:48
петр
BAXI-Ural писал(а): петр, считается, что шаг укладки ТП не должен быть больше 15 см. У вас порядка 20 см, - это приводит к необходимости более высокого температурного графика, более толстой теплораспределительной стяжки. Так зачем же так экономить на трубе?
Шаг укладки у меня 120мм. Просто есть места где тп ненужен.
А насчет сервиса я не думал. А что baxi ломается
Добавлено: 15 окт 2015, 09:10
петр писал(а): А что baxi ломается
Ага...
Ломают в основном, потом хлопают глазами, "как же так..."
Добавлено: 15 окт 2015, 11:07
петр
RADAR писал(а): петр писал(а): 1.правильный ли выбор котла?
можно..
Так кого слушать???
Добавлено: 15 окт 2015, 11:41
electric
петр, вы просите решить за вас, что Вам нужно.
Если у Вас система низкотемпературная, то конденсационный котел лучше всего. Дороже по деньгам, но экономичнее по газу. И самая интересная фишка, на мой взгляд - это модуляция мощности горелки 1:7, у традиционных котлом от 40% мощности.
По поводу ремонта, как уже заметили выше, уже отдельный разговор.
По поводу бойлера: На 2 ванны бойлер нужен наверное литров на 200.
И еще вопрос: Зачем вам электрокотел?
Добавлено: 15 окт 2015, 11:52
петр
во первых газ подключат через пол года, а во вторых хочу резерв.
а по ремонту, у нас есть официальный представитель baxi и сервисная служба.
