baxi eco compakt F24
Добавлено: 22 окт 2015, 10:17
lena
При выставленной на котле Baxi экокомпакт 24ф температуры 35гр на ГВС вода нагревается до 59 градусов. Давление воды 3,5-4 л/мин. Можно ли что-то сделать и как ? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 22 окт 2015, 10:53
ну наверное речь не о давлении а о расходе 3,5 л/мин?
такого расхода маловато - нужно чтобы расход был не менее 4,5 л/мин, тогда температура будет адекватной
Добавлено: 22 окт 2015, 13:34
Стас74
Точно такая же модель котла. Установил в феврале 2015 г. сначала работал только на нагрев теплоносителя, примерно через месяц поключили воду. При нагреве воды гудит страшно, как будто самолет взлетает. Специалисты обслуживающей организации причину установить не могут. Сейчас по прошествии полу года, стал гудеть и на нагрев теплоносителя. Что делать?
Челябинск
Добавлено: 22 окт 2015, 15:18
lena1fuyb
Но это у нас напор воды с крана на полную мощность. Может можно в настройках что-нибудь отрегулировать? Или как тогда быть? Заранее благодарна.
Добавлено: 22 окт 2015, 16:29
только увеличивать напор воды..
Добавлено: 22 окт 2015, 18:35
Миша
Но ведь можно еще отрепетировать минимум?
Добавлено: 22 окт 2015, 19:07
минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Добавлено: 22 окт 2015, 20:02
Миша
Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту.
Добавлено: 22 окт 2015, 20:11
Миша писал(а): Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту.
ага а можно ещё краном прижать... такие советы в топку!
Добавлено: 23 окт 2015, 23:27
Гость
BAXI - Volga писал(а): минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Подскажите как ? У нас (сельская местность) вечная проблема с напором воды, даже у тех , у кого пробиты собственные водонапорные скважины. Добавлять холодную воду не очень хорошо для котла .Как же быть в данной ситуации? (котёл подключили 2недели назад и пришлось столкнуться с неприятной ситуацией ГВС )
Добавлено: 24 окт 2015, 08:47
советоваться надо до покупки котла..а сейчас котел под вас уже не настроить..электрический водонагреватель после котла можно поставить - он будет запасать ГВС, после него можно разбавлять воду..
Добавлено: 24 окт 2015, 17:04
electric
Гость писал(а): Подскажите как ?
Если есть возможность, ставьте насос повышения давления. Тут где то темка недавно по этому поводу была.
Во,
нашел
