baxi eco compakt F24
lena
Сообщение lena »
При выставленной на котле Baxi экокомпакт 24ф температуры 35гр на ГВС вода нагревается до 59 градусов. Давление воды 3,5-4 л/мин. Можно ли что-то сделать и как ? Подскажите пожалуйста.
ну наверное речь не о давлении а о расходе 3,5 л/мин?
такого расхода маловато - нужно чтобы расход был не менее 4,5 л/мин, тогда температура будет адекватной
Стас74
Сообщение Стас74 »
Точно такая же модель котла. Установил в феврале 2015 г. сначала работал только на нагрев теплоносителя, примерно через месяц поключили воду. При нагреве воды гудит страшно, как будто самолет взлетает. Специалисты обслуживающей организации причину установить не могут. Сейчас по прошествии полу года, стал гудеть и на нагрев теплоносителя. Что делать?
Челябинск
lena1fuyb
Сообщение lena1fuyb »
Но это у нас напор воды с крана на полную мощность. Может можно в настройках что-нибудь отрегулировать? Или как тогда быть? Заранее благодарна.
только увеличивать напор воды..
Миша
Сообщение Миша »
Но ведь можно еще отрепетировать минимум? :P
минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Миша
Сообщение Миша »
Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
Миша писал(а): Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
ага а можно ещё краном прижать... такие советы в топку! :gattled:
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - Volga писал(а): минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Подскажите как ? У нас (сельская местность) вечная проблема с напором воды, даже у тех , у кого пробиты собственные водонапорные скважины. Добавлять холодную воду не очень хорошо для котла .Как же быть в данной ситуации? (котёл подключили 2недели назад и пришлось столкнуться с неприятной ситуацией ГВС )
советоваться надо до покупки котла..а сейчас котел под вас уже не настроить..электрический водонагреватель после котла можно поставить - он будет запасать ГВС, после него можно разбавлять воду..
electric
Опытный
Сообщение electric »
Гость писал(а): Подскажите как ?
Если есть возможность, ставьте насос повышения давления. Тут где то темка недавно по этому поводу была.
Во, нашел
    5163 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2343 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    848 Просмотры
    4095 Просмотры
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
