baxi eco compakt F24
lena
При выставленной на котле Baxi экокомпакт 24ф температуры 35гр на ГВС вода нагревается до 59 градусов. Давление воды 3,5-4 л/мин. Можно ли что-то сделать и как ? Подскажите пожалуйста.
ну наверное речь не о давлении а о расходе 3,5 л/мин?
такого расхода маловато - нужно чтобы расход был не менее 4,5 л/мин, тогда температура будет адекватной
Стас74
Точно такая же модель котла. Установил в феврале 2015 г. сначала работал только на нагрев теплоносителя, примерно через месяц поключили воду. При нагреве воды гудит страшно, как будто самолет взлетает. Специалисты обслуживающей организации причину установить не могут. Сейчас по прошествии полу года, стал гудеть и на нагрев теплоносителя. Что делать?
Челябинск
Челябинск
lena1fuyb
Но это у нас напор воды с крана на полную мощность. Может можно в настройках что-нибудь отрегулировать? Или как тогда быть? Заранее благодарна.
минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
ага а можно ещё краном прижать... такие советы в топку!
Гость
Подскажите как ? У нас (сельская местность) вечная проблема с напором воды, даже у тех , у кого пробиты собственные водонапорные скважины. Добавлять холодную воду не очень хорошо для котла .Как же быть в данной ситуации? (котёл подключили 2недели назад и пришлось столкнуться с неприятной ситуацией ГВС )BAXI - Volga писал(а): минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
советоваться надо до покупки котла..а сейчас котел под вас уже не настроить..электрический водонагреватель после котла можно поставить - он будет запасать ГВС, после него можно разбавлять воду..
electric
- Опытный
Если есть возможность, ставьте насос повышения давления. Тут где то темка недавно по этому поводу была.
Во, нашел
