				свистит обсолютно новый теплообменник
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:11
				 igormert
				Пред история: котел запущен в апреле 2015г. Летом им почти не пользовались, т.к. шел ремонт в новостройке. С приходом осени запустили отопление, буквально через месяц стал свистеть котел. Вызвали газовиков, те сказали свистит теплообменник по отоплению, надо менять. В результате замена теплообменника по гарантии. Проходит два дня и котел снова начинает свистеть, как вы понимайте теплообменник абсолютно новый, ни какой накипи там быть не может! Получается уже второй теплообменник свистит с нуля!
Вопрос как такое может быть? Либо компания Baxi штампует брак? либо это нормально для котлов серии main 5 (хотя сервис признал брак теплообменника). Температура теплоносителя выставлена на 65 градусов, ГВС на 50 гр. Чем выше температура в батареях тем сильнее свист. Свистит только после того как попользовались контуром ГВС, после этого котел переключается на отопление и при нагреве теплоносителя свистит пока не нагрееет до определенной температуры!
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:37
				 GAZCONEC
				Модель котла
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:42
				 Гость
				я же написал main 5 (24f)
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:43
				 igormert
				предыдущее сообщение мое))), короче main 5 24f
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:49
				 Anatolii
				Возможно свист это шипение ? закипание? параметр F39 какой?
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:53
				 igormert
				f39=50
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:16
				 Anatolii
				все таки природа шума какова? закипание или неровности теплообменника? на что больше похоже? что говорят сервисники?
				Было такое, тоже кипел, после пользования гвс. Замена не помогла, лоботомия показала что пациент чист и жив. Это был первый звоночек.
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:18
				работаем с параметрами F38 и F39....
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:28
				 igormert
				Anatolii - по какой причине может закипать новый теплообменник? Сервисник сказал, что свистит контур по отоплению. Закипает или неровности теплообменника я не знаю! могу сказать только,  что на шипение это не очень похоже, все таки больше на свист!
за что отвечают параметры F39 и F38? и какие они должны быть?
Отправлено спустя  2 минуты :
garry писал(а): Было такое, тоже кипел, после пользования гвс. Замена не помогла, лоботомия показала что пациент чист и жив. Это был первый звоночек.
и как вы решили проблему?
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:56
				 Anatolii
				igormert писал(а): Anatolii - по какой причине может закипать новый теплообменник? Сервисник сказал, что свистит контур по отоплению. Закипает или неровности теплообменника я не знаю! могу сказать только,  что на шипение это не очень похоже, все таки больше на свист!
новый теплообменник может закипать от неправильно настроенной электронной платы параметры F38 F39
				Добавлено: 25 окт 2015, 21:09
				 igormert
				f38 - 001
f39 - 50
такие настройки у моего котла, сервисники уже его настраивали! Они правильные?
				Добавлено: 25 окт 2015, 21:22
				 Anatolii
				все правильно f38 39, я думаю требуется повторная замена теплообменника, до замена проверить правильное положение датчиков NTC и их плотное прилегание .
				Добавлено: 25 окт 2015, 22:23
				А чего вы стесняетесь? Гарантия на ЗИП 1 год. Вызывайте, пусть новый т/о ставят.
				Добавлено: 26 окт 2015, 00:43
				Так это не решит проблему, мы меняли тобменник, я писал - мы забили, благо есть такая возможность. Кто-то трёт сообщения, печально.
				Добавлено: 26 окт 2015, 13:36
				Трутся сообщения не несущие смысловой нагрузки
				Добавлено: 27 окт 2015, 21:45
				 Anatolii
				тему можно закрывать, проблему решили.
				Добавлено: 28 окт 2015, 08:52
				 igormert
				проблема была не в теплообменнике, а в засоренном фильтре системы отопления!
