Не работает розжиг на котле BAXI ECOFOUR 1.24F
Добавлено: 27 окт 2015, 08:20
Technic
Здравствуйте!
Котел BAXI ECOFOUR 1.24F - нет розжига, ошибка Е01. Электрод в порядке - прозванивается до трансформатора. Прозвонка первичной обмотки показала, что обмотка в обрыве. Возможно заменить не плату, а только сам высоковольтный трансформатор?
Добавлено: 27 окт 2015, 11:00
electric
Почему бы и нет? Остается сущий пустяк, найти сервис центр с таким же трансформатором на убитой плате.
Добавлено: 27 окт 2015, 14:06
Technic
А отдельно трансформатор можно заказать?
Добавлено: 27 окт 2015, 14:38
Technic
А в Вашей практике electric такие случаи были? Или может быть другая причина?
Добавлено: 27 окт 2015, 14:54
electric
Скажем так, с платами котлов у меня было очень мало практики, по этому, не о какой статистики не может быть и речи. Производители этих плат не продают запчасти для них и не ремонтируют.
Technic писал(а): Или может быть другая причина?
А какая может быть еще причина, если обмотка в обрыве?
Попробуйте поискать транс отдельно, вдруг повезет.
Добавлено: 28 окт 2015, 06:15
Technic
Спасибо, electric!
Добавлено: 28 окт 2015, 08:43
electric
За что мне спасибо? Вы сами всё нашли и прозвонили
Добавлено: 28 окт 2015, 09:34
Платы официально неремонтнопригодны. Поэтому отдельно блока розжига такого не предлагается.
Дуйте к сервисникам - у них наверняка найдутся неисправные платы. Глядишь сговоритесь.
Добавлено: 29 окт 2015, 11:32
Technic
Спасибо, Bahus!
Добавлено: 31 окт 2015, 04:43
Сервис
Вапсчето тама smd резисторы в цепи питания газового клапана перегреваются и как следствие теряется контакт, ремонт не сложный, пропаять smd резисторы и фсе заработает....
