Не работает розжиг на котле BAXI ECOFOUR 1.24F
Technic
Сообщение Technic »
Здравствуйте!
Котел BAXI ECOFOUR 1.24F - нет розжига, ошибка Е01. Электрод в порядке - прозванивается до трансформатора. Прозвонка первичной обмотки показала, что обмотка в обрыве. Возможно заменить не плату, а только сам высоковольтный трансформатор?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Почему бы и нет? Остается сущий пустяк, найти сервис центр с таким же трансформатором на убитой плате.
Technic
Сообщение Technic »
А отдельно трансформатор можно заказать?
Technic
Сообщение Technic »
А в Вашей практике electric такие случаи были? Или может быть другая причина?
electric
Опытный
Скажем так, с платами котлов у меня было очень мало практики, по этому, не о какой статистики не может быть и речи. Производители этих плат не продают запчасти для них и не ремонтируют.
Technic писал(а): Или может быть другая причина?
А какая может быть еще причина, если обмотка в обрыве?
Попробуйте поискать транс отдельно, вдруг повезет.
Technic
Сообщение Technic »
Спасибо, electric!
electric
Опытный
За что мне спасибо? Вы сами всё нашли и прозвонили :?
Платы официально неремонтнопригодны. Поэтому отдельно блока розжига такого не предлагается.
Дуйте к сервисникам - у них наверняка найдутся неисправные платы. Глядишь сговоритесь.
Technic
Сообщение Technic »
Спасибо, Bahus!
Сервис
Сообщение Сервис »
Вапсчето тама smd резисторы в цепи питания газового клапана перегреваются и как следствие теряется контакт, ремонт не сложный, пропаять smd резисторы и фсе заработает....
