Не работает розжиг на котле BAXI ECOFOUR 1.24F
Technic
Здравствуйте!
Котел BAXI ECOFOUR 1.24F - нет розжига, ошибка Е01. Электрод в порядке - прозванивается до трансформатора. Прозвонка первичной обмотки показала, что обмотка в обрыве. Возможно заменить не плату, а только сам высоковольтный трансформатор?
electric
- Опытный
Почему бы и нет? Остается сущий пустяк, найти сервис центр с таким же трансформатором на убитой плате.
Technic
Technic
А в Вашей практике electric такие случаи были? Или может быть другая причина?
electric
- Опытный
Скажем так, с платами котлов у меня было очень мало практики, по этому, не о какой статистики не может быть и речи. Производители этих плат не продают запчасти для них и не ремонтируют.
Попробуйте поискать транс отдельно, вдруг повезет.
А какая может быть еще причина, если обмотка в обрыве?
Платы официально неремонтнопригодны. Поэтому отдельно блока розжига такого не предлагается.
Дуйте к сервисникам - у них наверняка найдутся неисправные платы. Глядишь сговоритесь.
Сервис
Вапсчето тама smd резисторы в цепи питания газового клапана перегреваются и как следствие теряется контакт, ремонт не сложный, пропаять smd резисторы и фсе заработает....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
