Не работает розжиг на котле BAXI ECOFOUR 1.24F
Technic
Сообщение Technic »
Здравствуйте!
Котел BAXI ECOFOUR 1.24F - нет розжига, ошибка Е01. Электрод в порядке - прозванивается до трансформатора. Прозвонка первичной обмотки показала, что обмотка в обрыве. Возможно заменить не плату, а только сам высоковольтный трансформатор?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Почему бы и нет? Остается сущий пустяк, найти сервис центр с таким же трансформатором на убитой плате.
Technic
Сообщение Technic »
А отдельно трансформатор можно заказать?
Technic
Сообщение Technic »
А в Вашей практике electric такие случаи были? Или может быть другая причина?
electric
Опытный
Скажем так, с платами котлов у меня было очень мало практики, по этому, не о какой статистики не может быть и речи. Производители этих плат не продают запчасти для них и не ремонтируют.
Technic писал(а): Или может быть другая причина?
А какая может быть еще причина, если обмотка в обрыве?
Попробуйте поискать транс отдельно, вдруг повезет.
electric
Опытный
За что мне спасибо? Вы сами всё нашли и прозвонили :?
Благодарил (а): 83 раза
Платы официально неремонтнопригодны. Поэтому отдельно блока розжига такого не предлагается.
Дуйте к сервисникам - у них наверняка найдутся неисправные платы. Глядишь сговоритесь.
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
Вапсчето тама smd резисторы в цепи питания газового клапана перегреваются и как следствие теряется контакт, ремонт не сложный, пропаять smd резисторы и фсе заработает....
    4212 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5248 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9874 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3529 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    938 Просмотры
