Baxi Luna Comfort 3 - антизамерзание
Добавлено: 28 окт 2015, 22:42
VladimirTS
Уважаемые форумчане и эксперты. Может кто-нибудь четко сказать какой датчик температуры - теплоносителя или комнатный использует котел для контроля температуры при которой включается режим антизамерзания?
Спасибо,
Владимир
Добавлено: 28 окт 2015, 22:53
функция "зашита" в самом котле и внешние датчики здесь не участвуют.
режим антизмерзания активируется при температуре теплоносителя ниже +5 гр., температуру фиксирует датчик NTC
Добавлено: 28 окт 2015, 23:05
VladimirTS
Спасибо! Жаль, логичнее было бы мерять по минимуму температуры NTC и комнатного термостата.
К слову, в этом котле температуру режима можно выставлять вплоть до +10.
Работа датчика зависит от внешнего термостата, если от подключен? Например, температура NTC +4, а контакт термостата разомкнут - сработает режим антизамерзания?
Добавлено: 28 окт 2015, 23:24
electric
Режим антизамерзания включится независимо от термостата.
Читайте инструкцию, там черным по русски написано.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:03
Как можно зашить функцию в зависимости от прибора, который большинство не устанавливает?
Добавлено: 29 окт 2015, 10:54
VladimirTS
Bahus писал(а): Как можно зашить функцию в зависимости от прибора, который большинство не устанавливает
По признаку "или", что меньше то и использовать. Если не подключен - не использовать.
А то так получается, что котел заботится о незамерзании себя, но не о незамерзании дома.
Добавлено: 29 окт 2015, 11:25
VladimirTS писал(а): А то так получается, что котел заботится о незамерзании себя, но не о незамерзании дома.
котел не в доме?
Добавлено: 29 окт 2015, 14:07
Интересная логика. То есть сидя в неотапливаемом помещении Вы не будете на себя 100 одежек надевать и костерок разводить чтобы согреться? Вместо этого вы будете скакать по дому и пытаться его согреть дабы обои не отвалились?
Логика та же.
Если хотите спасти дом - подключайте GSM контроллер. Он по термостату работать умеет.
Добавлено: 29 окт 2015, 14:39
electric
Вы опять таки не удосужились прочитать инструкцию.
Эта функция активируется, даже если котел выключен. Ему только нужно электричество, давление газа, давление воды в системе и чтоб он не был в ошибке.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:09
VladimirTS
Спасибо все за участие в дискуссии. Отвечу по порядку.
RADAR писал(а): котел не в доме?
Bahus писал(а): Если хотите спасти дом - подключайте GSM контроллер. Он по термостату работать умеет.
Котел в доме, но в отдельной комнате и дом используется только по выходным. Соттветственно температура в доме может теоретически упасть ниже помещения с котлом, хотя бы потому, что с котлом теплый бойлер рядом и электроника.
Для управления используется GSM контроллер.
Контроллер использует плату реле (аксессуар код KHG 7714106511), а именно вход CN2 при параметре F07= 03 = "запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)". CN2 подключаем к реле GSM контроллера. С помощью контроллера легко включить или выключить котел удаленно через вход CN2. На выносном пульте в комнате установлена температура, скажем 20 градусов.
Вопрос в том, что произойдет в случае поломки GSM контроллера и по какой-то причине я не смогу замкнуть CN2 для включения котла.
electric писал(а): Вы опять таки не удосужились прочитать инструкцию.Эта функция активируется, даже если котел выключен. Ему только нужно электричество, давление газа, давление воды в системе и чтоб он не был в ошибке.
В том то и дело, что пока такого поведения не замечаю. Режим антизамерзания настроен на +10. Температура котла (датчик висит на нем) показывает +8 уже почти сутки и постепенно снижается. Котел и не думает включаться.
Ошибки котла нет, так как я об этом бы узнал через ту же плату расширения и контроллер.
Включение котла контролируется по расходу газа, который я могу контролировать удаленно.
Добавлено: 31 окт 2015, 01:01
VladimirTS
Все активно участвуют и отвечают на тривиальные вопросы. Я сам после недели изучения документации уже профи. Жаль, но чуть более сложный вопрос просто игнорируется. Просто потому что его в тренингах не обсуждали. Или проспали. Или пропили. Выберите лучшее. Можно просто сказать - ну не знаем. Но никто не признается. А кому это надо заявить что я не знаю? что проспал? что не задал вопрос? Тишина. Забота о клиентах нулевая. Baxi, где ты?
А есть оригинальный итальянский форум? Пожалуй, мне пора туда. Переводчиков много разных . Английский я знаю, дочка с испанским поможет.
Только вы, уважаемые эксперты, свою важность потеряете, вы же ничего в реальности не можете. Пора вам на картошку.
Я как клиент отдачи от вас не вижу.
Добавлено: 31 окт 2015, 01:29
"...И не зачем так орать..." Кролик, из мультика "Вини Пух"
По делу: параметры MODUL и AMBON у вас какие выставлены? Коль пульт у вас на котле...
А F10=02 и перемычка термостата установлены (замкнуты контакты контроллера) ?
Мы тут привыкли мыслить шаблонами, а в творчестве "кулибиных" разбираться неохота.
VladimirTS писал(а): CN2 подключаем к реле GSM контроллера.
не помню в инструкции такого...
Добавлено: 31 окт 2015, 01:37
VladimirTS
поймите, это не наезд, это попытка сделать форум более клиентоориентированным.
есть даже книжка такая, выбранная Германом Грефом (все знают?) "жалоба как подарок"
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
BAXI-Ural писал(а): По делу: параметры MODUL и AMBON у вас какие выставлены? Коль пульт у вас на котле...А F10=02 и перемычка термостата установлены (замкнуты контакты контроллера) ?
Все изучено много раз, просто как у терапевта : стул, кашель, эрекция ?
MODUL =1, AMBON =1 YSELF =0 KREG = 1.3
F10=00. перемычка не влияет.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а): не помню в инструкции такого...
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... file%2cpdf
страница 12 и другие.
пульт не на котле, пульт в доме.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
для того чтобы сделать дискуссию более продуктивной
изучены до каждого единого слова следующие документы (знаю практически наизусть):
Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
вопрос не в "Кулибиных", вы на элементарные вопросы выходящие за рамки опубликованных документов не желаете отвечать. Мои "кулибинские" способы использования исключительно в рамках документации, опубликованной выше.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а "неохота" это наше наше национальное свойство. За него по моему опыту мы увольняем каждого второго и не жалеем
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
даже практически каждого первого
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
еще пример в другой ветке, спрашивал, ждал, толку никакого
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=3673
Добавлено: 31 окт 2015, 02:17
VladimirTS
на мой взгляд тема о форуме с последним сообщением от клиента это плохой признак. Последнее слово должно быть за представителем Baxi
Добавлено: 31 окт 2015, 02:52
VladimirTS писал(а): а "неохота" это наше наше национальное свойство. За него по моему опыту мы увольняем каждого второго и не жалеем
И поделом, они ж у вас зарплату получают, а здесь форум - дело добровольное, я вот тут с вами ночью...
По опыту, "антизамерзание" точно работае на +5, почему не срабатывает у вас на +10 - не знаем.
Опишите что у вас куда подключео, какие заданы установки (кстати, зачем YSELF перебили?)
Будем думать, задавать вопросы на завод...
Кстати рад за вашу индустрию, а то жить страшно в стране...
Добавлено: 31 окт 2015, 12:59
Владимир, я вас умоляю. Вы хотели на халяву серьезный вопрос решить? Да еще и на форуме? Ага, щаз вот так вам и рассказали. Люди годами этому обучаются, хорошие специалисты за свои услуги хорошие деньги просят. А вы тут пришли такой и по-бырому все узнали. Не получится. Хотите разобраться в данном вопросе - флаг в руки. Только не надо ничего от других требовать. Вам ничем здесь никто не обязан. Как сказал Ярослав -
BAXI-Ural писал(а): а здесь форум - дело добровольное
И действительно - НИ ОДИН сотрудник представительства (я уже не говорю о сторонних завсегдатаях форума) не получает ни копейки за то, что забесплатно решает здесь проблемы с оборудованием. Поэтому обвинять, что вот мы какие дилетанты, починить мой котел не можем - это по меньшей мере неприлично. Хотите решения - пользуйтесь официальными каналами.
ЗЫ. Может излишне резко получилось, но вы первый начали.
Добавлено: 31 окт 2015, 16:12
а уменя вообще при открытии ссылки зарегистрироваться просит..нафиг такие ссылки..
Добавлено: 31 окт 2015, 17:06
OneDrive это персональное облако от Мелкомягких. Как работает - х.з. Не пользовал.
Добавлено: 02 ноя 2015, 17:33
VladimirTS
Обновленная ссылка.
http://1drv.ms/1M6LRqe должна работать без авторизации.
Извините, если кого задел. Но, на мой взгляд вопрос - то элементарный, а именно как работает конкретный режим.
YSELF поставил 0 так как очень уж сильно K.REG прыгает когда я удаленно в холодном доме включаю отопление. с фиксированным как-то все предсказуемее. Хотя, еще поэксперементирую.
Остальные настройки в целом по умолчанию. +10 Антизамерзание выставлено по инструкции. NOFRS Стр 51
Добавлено: 02 ноя 2015, 18:05
здесь только экспериментировать мне кажется..а может сотрудники представительства скажут или продвинутые конечные пользователи..
Добавлено: 02 ноя 2015, 18:59
VladimirTS
Ну да, жду морозов чтобы можно было до +5 понизить температуру в доме.
