Baxi Luna Comfort 3 - антизамерзание
VladimirTS
Сообщение VladimirTS »
Уважаемые форумчане и эксперты. Может кто-нибудь четко сказать какой датчик температуры - теплоносителя или комнатный использует котел для контроля температуры при которой включается режим антизамерзания?
Спасибо,
Владимир
функция "зашита" в самом котле и внешние датчики здесь не участвуют.
режим антизмерзания активируется при температуре теплоносителя ниже +5 гр., температуру фиксирует датчик NTC
VladimirTS
Спасибо! Жаль, логичнее было бы мерять по минимуму температуры NTC и комнатного термостата.
К слову, в этом котле температуру режима можно выставлять вплоть до +10.
Работа датчика зависит от внешнего термостата, если от подключен? Например, температура NTC +4, а контакт термостата разомкнут - сработает режим антизамерзания?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Режим антизамерзания включится независимо от термостата.
Читайте инструкцию, там черным по русски написано.
Благодарил (а): 77 раз
Как можно зашить функцию в зависимости от прибора, который большинство не устанавливает?
VladimirTS
Bahus писал(а): Как можно зашить функцию в зависимости от прибора, который большинство не устанавливает
По признаку "или", что меньше то и использовать. Если не подключен - не использовать.
А то так получается, что котел заботится о незамерзании себя, но не о незамерзании дома.
Благодарил (а): 108 раз
VladimirTS писал(а): А то так получается, что котел заботится о незамерзании себя, но не о незамерзании дома.
котел не в доме?
Интересная логика. То есть сидя в неотапливаемом помещении Вы не будете на себя 100 одежек надевать и костерок разводить чтобы согреться? Вместо этого вы будете скакать по дому и пытаться его согреть дабы обои не отвалились?
Логика та же.
Если хотите спасти дом - подключайте GSM контроллер. Он по термостату работать умеет.
electric
Опытный
Вы опять таки не удосужились прочитать инструкцию.
Эта функция активируется, даже если котел выключен. Ему только нужно электричество, давление газа, давление воды в системе и чтоб он не был в ошибке.
VladimirTS
Спасибо все за участие в дискуссии. Отвечу по порядку.
RADAR писал(а): котел не в доме?
Bahus писал(а): Если хотите спасти дом - подключайте GSM контроллер. Он по термостату работать умеет.
Котел в доме, но в отдельной комнате и дом используется только по выходным. Соттветственно температура в доме может теоретически упасть ниже помещения с котлом, хотя бы потому, что с котлом теплый бойлер рядом и электроника.
Для управления используется GSM контроллер.
Контроллер использует плату реле (аксессуар код KHG 7714106511), а именно вход CN2 при параметре F07= 03 = "запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)". CN2 подключаем к реле GSM контроллера. С помощью контроллера легко включить или выключить котел удаленно через вход CN2. На выносном пульте в комнате установлена температура, скажем 20 градусов.
Вопрос в том, что произойдет в случае поломки GSM контроллера и по какой-то причине я не смогу замкнуть CN2 для включения котла.
electric писал(а): Вы опять таки не удосужились прочитать инструкцию.Эта функция активируется, даже если котел выключен. Ему только нужно электричество, давление газа, давление воды в системе и чтоб он не был в ошибке.
В том то и дело, что пока такого поведения не замечаю. Режим антизамерзания настроен на +10. Температура котла (датчик висит на нем) показывает +8 уже почти сутки и постепенно снижается. Котел и не думает включаться.
Ошибки котла нет, так как я об этом бы узнал через ту же плату расширения и контроллер.
Включение котла контролируется по расходу газа, который я могу контролировать удаленно.
VladimirTS
Все активно участвуют и отвечают на тривиальные вопросы. Я сам после недели изучения документации уже профи. Жаль, но чуть более сложный вопрос просто игнорируется. Просто потому что его в тренингах не обсуждали. Или проспали. Или пропили. Выберите лучшее. Можно просто сказать - ну не знаем. Но никто не признается. А кому это надо заявить что я не знаю? что проспал? что не задал вопрос? Тишина. Забота о клиентах нулевая. Baxi, где ты?
А есть оригинальный итальянский форум? Пожалуй, мне пора туда. Переводчиков много разных . Английский я знаю, дочка с испанским поможет.
Только вы, уважаемые эксперты, свою важность потеряете, вы же ничего в реальности не можете. Пора вам на картошку.
Я как клиент отдачи от вас не вижу.
"...И не зачем так орать..." Кролик, из мультика "Вини Пух"
По делу: параметры MODUL и AMBON у вас какие выставлены? Коль пульт у вас на котле...
А F10=02 и перемычка термостата установлены (замкнуты контакты контроллера) ?
Мы тут привыкли мыслить шаблонами, а в творчестве "кулибиных" разбираться неохота.
VladimirTS писал(а): CN2 подключаем к реле GSM контроллера.
не помню в инструкции такого...
VladimirTS
поймите, это не наезд, это попытка сделать форум более клиентоориентированным.
есть даже книжка такая, выбранная Германом Грефом (все знают?) "жалоба как подарок"
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
BAXI-Ural писал(а): По делу: параметры MODUL и AMBON у вас какие выставлены? Коль пульт у вас на котле...А F10=02 и перемычка термостата установлены (замкнуты контакты контроллера) ?
Все изучено много раз, просто как у терапевта : стул, кашель, эрекция ? :)
MODUL =1, AMBON =1 YSELF =0 KREG = 1.3
F10=00. перемычка не влияет.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а): не помню в инструкции такого...
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... file%2cpdf
страница 12 и другие.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
пульт не на котле, пульт в доме.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
для того чтобы сделать дискуссию более продуктивной
изучены до каждого единого слова следующие документы (знаю практически наизусть):
Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
вопрос не в "Кулибиных", вы на элементарные вопросы выходящие за рамки опубликованных документов не желаете отвечать. Мои "кулибинские" способы использования исключительно в рамках документации, опубликованной выше.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а "неохота" это наше наше национальное свойство. За него по моему опыту мы увольняем каждого второго и не жалеем
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
даже практически каждого первого
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
еще пример в другой ветке, спрашивал, ждал, толку никакого
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=3673
Последний раз редактировалось VladimirTS 02 ноя 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
VladimirTS
на мой взгляд тема о форуме с последним сообщением от клиента это плохой признак. Последнее слово должно быть за представителем Baxi
VladimirTS писал(а): а "неохота" это наше наше национальное свойство. За него по моему опыту мы увольняем каждого второго и не жалеем
И поделом, они ж у вас зарплату получают, а здесь форум - дело добровольное, я вот тут с вами ночью...
По опыту, "антизамерзание" точно работае на +5, почему не срабатывает у вас на +10 - не знаем.
Опишите что у вас куда подключео, какие заданы установки (кстати, зачем YSELF перебили?)
Будем думать, задавать вопросы на завод...
Кстати рад за вашу индустрию, а то жить страшно в стране... :roll:
Владимир, я вас умоляю. Вы хотели на халяву серьезный вопрос решить? Да еще и на форуме? Ага, щаз вот так вам и рассказали. Люди годами этому обучаются, хорошие специалисты за свои услуги хорошие деньги просят. А вы тут пришли такой и по-бырому все узнали. Не получится. Хотите разобраться в данном вопросе - флаг в руки. Только не надо ничего от других требовать. Вам ничем здесь никто не обязан. Как сказал Ярослав -
BAXI-Ural писал(а): а здесь форум - дело добровольное
И действительно - НИ ОДИН сотрудник представительства (я уже не говорю о сторонних завсегдатаях форума) не получает ни копейки за то, что забесплатно решает здесь проблемы с оборудованием. Поэтому обвинять, что вот мы какие дилетанты, починить мой котел не можем - это по меньшей мере неприлично. Хотите решения - пользуйтесь официальными каналами.
ЗЫ. Может излишне резко получилось, но вы первый начали.
а уменя вообще при открытии ссылки зарегистрироваться просит..нафиг такие ссылки.. :)
OneDrive это персональное облако от Мелкомягких. Как работает - х.з. Не пользовал.
VladimirTS
Обновленная ссылка. http://1drv.ms/1M6LRqe должна работать без авторизации.
Извините, если кого задел. Но, на мой взгляд вопрос - то элементарный, а именно как работает конкретный режим.
YSELF поставил 0 так как очень уж сильно K.REG прыгает когда я удаленно в холодном доме включаю отопление. с фиксированным как-то все предсказуемее. Хотя, еще поэксперементирую.
Остальные настройки в целом по умолчанию. +10 Антизамерзание выставлено по инструкции. NOFRS Стр 51
здесь только экспериментировать мне кажется..а может сотрудники представительства скажут или продвинутые конечные пользователи..
VladimirTS
Ну да, жду морозов чтобы можно было до +5 понизить температуру в доме.
    0 Ответы
    1635 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
    2200 Просмотры
  • Стуки Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    vitbolsh » » в форуме Поломалось - чинимся
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение vitbolsh
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    2962 Просмотры
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    9436 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
