				Закипает вода в системе отопления
				Добавлено: 06 ноя 2015, 15:40
				 Фатима
				Добрый вечер. Помогите, пожалуйста с проблемой. Котел майнфур 240, 5 лет. Два года назад отвозили в сервис почистить. Ставлю температуру на отопление 60 гр., температура поднимается до 48-50 гр., далее вода закипает и начинает падать температура. Фильтр воды проверили, почистили, насос работает.Приходит уже третий мастер, все говорят разное...
				Добавлено: 06 ноя 2015, 16:09
				 стройгазсервис
				Снимали котел чтобы отвезти почистить? Интересно. Что чистили?
				Добавлено: 06 ноя 2015, 18:25
				параграф 20 инструкции - нужны следующие параметры при работе на отопление -
A00:
А04:
А05:
				Добавлено: 07 ноя 2015, 21:14
				 Фатима
				Я проверила. Значение А00-42, А04-60, А05-44. Что делать?
				Добавлено: 07 ноя 2015, 21:26
				 Фатима
				Еще начинает мигать Е06, когда начинает падать температура
				Добавлено: 07 ноя 2015, 22:54
				Фатима писал(а): Еще начинает мигать Е06, когда начинает падать температура
надо менять значит датчик ГВС..надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего))) а что мастера говорят при очном осмотре?
				Добавлено: 08 ноя 2015, 21:29
				 Фатима
				Один мастер сказал, нет циркуляции, нужно почистить котел, другой сказал нужно прочистить всю систему отопления, третий пока еще не сделал вывод. Он пробовал поменять оба датчика местами. Ничего не поменялось. Датчик ГВС же должен действовать на горячую воду? А с водой проблем нет.
				Добавлено: 08 ноя 2015, 21:45
				RADAR писал(а): надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего
А то как же вам помочь?!
Фатима писал(а): Датчик ГВС же должен действовать на горячую воду?
Опять измышления! Хотите получить ответ - максимально полно и четко отвечайте...
Фатима писал(а): Я проверила. Значение А00-42, А04-60, А05-44. Что делать?
Подозрительно близкие показания А00 и А05...
Еще раз
перед отключением горелки одномоментно снимать показания (в несколько заходов) А00 и А05...
				Добавлено: 08 ноя 2015, 23:08
				 Фатима
				Итак, выставлена темп.отопления 60 гр, воды 42 гр. В результате замеров следующие результаты: А00/А05: 82/52, 78/55, 82/55
				Добавлено: 08 ноя 2015, 23:37
				это в режиме отопления? если да, то теплообменник пора заменить..но опять же, при условии что датчик ГВС точно исправен..и первый пост более-менее точно описан..
				Добавлено: 08 ноя 2015, 23:49
				Забит теплообменник. Замена. И впредь использовать воду, не дающую накипи, а с гарантией не дает - дистилированную...
				Добавлено: 09 ноя 2015, 00:17
				 Фатима
				Я вас правильно понимаю, что нужно сначала попробовать заменить датчик ГВС, а если не исправится ситуация, то заменить теплообменник? А его нельзя почистить от накипи?
				Добавлено: 09 ноя 2015, 00:46
				Фатима писал(а): Я вас правильно понимаю, что нужно сначала попробовать заменить датчик ГВС
Фатима писал(а): Он пробовал поменять оба датчика местами. Ничего не поменялось.
если верить Вашим постам - датчик уже пробовали заменить..
Фатима писал(а): А его нельзя почистить от накипи?
очень сомнительное мероприятие..
				Добавлено: 09 ноя 2015, 02:21
				 a_no_name
				Вода закипает не от поломки датчика, а от низкого расхода воды через теплообменник. В данном случае скорее всего полностью забитом накипью. Такой теплообменник никакой химпромывкой не спасёшь, потому что чтобы помыть от накипи, должен быть проход кислоты, а его не будет. Придётся покупать новый теплообменник((
 . Чтобы такого через 5 лет снова не повторилось, надо:
1. Снизить подпитку. Для этого регулярно следить за давлением в расширительном баке. И, ессно, не выливать почём зря воду из системы отопления.
2. Если у Вас такая "вкусная" жёсткая вода, которая умудрилась забить проточную часть теплооменника по отоплению, подпитывайте систему отопления не через штатный клапан подпитки котла, а сделайте самостоятельную линию для этого (желательно рядом с котлом, чтобы следить за давлением или с отдельным манометром) с установкой на ней полифосфатного дозатора (DPO, Dosaphos, Dosamax, тысячи их) и обратного клапана
				Добавлено: 09 ноя 2015, 09:00
				Щас ещё выяснится, что раньше был антифриз, но всего пару лет. Лучше поменять на котёл с двумя теплообменниками.
