Закипает вода в системе отопления
Фатима
Сообщение Фатима »
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста с проблемой. Котел майнфур 240, 5 лет. Два года назад отвозили в сервис почистить. Ставлю температуру на отопление 60 гр., температура поднимается до 48-50 гр., далее вода закипает и начинает падать температура. Фильтр воды проверили, почистили, насос работает.Приходит уже третий мастер, все говорят разное...
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Снимали котел чтобы отвезти почистить? Интересно. Что чистили?
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Благодарил (а): 112 раз
параграф 20 инструкции - нужны следующие параметры при работе на отопление -
A00:
А04:
А05:
Фатима
Сообщение Фатима »
Я проверила. Значение А00-42, А04-60, А05-44. Что делать?
Фатима
Сообщение Фатима »
Еще начинает мигать Е06, когда начинает падать температура
Фатима писал(а): Еще начинает мигать Е06, когда начинает падать температура
надо менять значит датчик ГВС..надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего))) а что мастера говорят при очном осмотре?
Фатима
Сообщение Фатима »
Один мастер сказал, нет циркуляции, нужно почистить котел, другой сказал нужно прочистить всю систему отопления, третий пока еще не сделал вывод. Он пробовал поменять оба датчика местами. Ничего не поменялось. Датчик ГВС же должен действовать на горячую воду? А с водой проблем нет.
RADAR писал(а): надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего
А то как же вам помочь?!
Фатима писал(а): Датчик ГВС же должен действовать на горячую воду?
Опять измышления! Хотите получить ответ - максимально полно и четко отвечайте...
Фатима писал(а): Я проверила. Значение А00-42, А04-60, А05-44. Что делать?
Подозрительно близкие показания А00 и А05...
Еще раз перед отключением горелки одномоментно снимать показания (в несколько заходов) А00 и А05...
Фатима
Сообщение Фатима »
Итак, выставлена темп.отопления 60 гр, воды 42 гр. В результате замеров следующие результаты: А00/А05: 82/52, 78/55, 82/55
это в режиме отопления? если да, то теплообменник пора заменить..но опять же, при условии что датчик ГВС точно исправен..и первый пост более-менее точно описан..
Забит теплообменник. Замена. И впредь использовать воду, не дающую накипи, а с гарантией не дает - дистилированную...
Фатима
Сообщение Фатима »
Я вас правильно понимаю, что нужно сначала попробовать заменить датчик ГВС, а если не исправится ситуация, то заменить теплообменник? А его нельзя почистить от накипи?
Фатима писал(а): Я вас правильно понимаю, что нужно сначала попробовать заменить датчик ГВС
Фатима писал(а): Он пробовал поменять оба датчика местами. Ничего не поменялось.
если верить Вашим постам - датчик уже пробовали заменить..
Фатима писал(а): А его нельзя почистить от накипи?
очень сомнительное мероприятие..
a_no_name
Сообщение a_no_name »
Вода закипает не от поломки датчика, а от низкого расхода воды через теплообменник. В данном случае скорее всего полностью забитом накипью. Такой теплообменник никакой химпромывкой не спасёшь, потому что чтобы помыть от накипи, должен быть проход кислоты, а его не будет. Придётся покупать новый теплообменник(( :mafioso: . Чтобы такого через 5 лет снова не повторилось, надо:
1. Снизить подпитку. Для этого регулярно следить за давлением в расширительном баке. И, ессно, не выливать почём зря воду из системы отопления.
2. Если у Вас такая "вкусная" жёсткая вода, которая умудрилась забить проточную часть теплооменника по отоплению, подпитывайте систему отопления не через штатный клапан подпитки котла, а сделайте самостоятельную линию для этого (желательно рядом с котлом, чтобы следить за давлением или с отдельным манометром) с установкой на ней полифосфатного дозатора (DPO, Dosaphos, Dosamax, тысячи их) и обратного клапана
Ас
Сообщение garry »
Щас ещё выяснится, что раньше был антифриз, но всего пару лет. Лучше поменять на котёл с двумя теплообменниками.
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2355 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4608 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    39 Ответы
    16837 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
    465 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1092 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
Сейчас этот форум просматривают: Алёна44 и 15 гостей
