Закипает вода в системе отопления
Фатима
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста с проблемой. Котел майнфур 240, 5 лет. Два года назад отвозили в сервис почистить. Ставлю температуру на отопление 60 гр., температура поднимается до 48-50 гр., далее вода закипает и начинает падать температура. Фильтр воды проверили, почистили, насос работает.Приходит уже третий мастер, все говорят разное...
стройгазсервис
параграф 20 инструкции - нужны следующие параметры при работе на отопление -
A00:
А04:
А05:
A00:
А04:
А05:
Фатима
Фатима
надо менять значит датчик ГВС..надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего))) а что мастера говорят при очном осмотре?
Фатима
Один мастер сказал, нет циркуляции, нужно почистить котел, другой сказал нужно прочистить всю систему отопления, третий пока еще не сделал вывод. Он пробовал поменять оба датчика местами. Ничего не поменялось. Датчик ГВС же должен действовать на горячую воду? А с водой проблем нет.
А то как же вам помочь?!RADAR писал(а): надо конечно сразу озвучивать все странности, а не держать их до последнего
Опять измышления! Хотите получить ответ - максимально полно и четко отвечайте...
Подозрительно близкие показания А00 и А05...
Еще раз перед отключением горелки одномоментно снимать показания (в несколько заходов) А00 и А05...
Фатима
Итак, выставлена темп.отопления 60 гр, воды 42 гр. В результате замеров следующие результаты: А00/А05: 82/52, 78/55, 82/55
это в режиме отопления? если да, то теплообменник пора заменить..но опять же, при условии что датчик ГВС точно исправен..и первый пост более-менее точно описан..
Забит теплообменник. Замена. И впредь использовать воду, не дающую накипи, а с гарантией не дает - дистилированную...
Фатима
Я вас правильно понимаю, что нужно сначала попробовать заменить датчик ГВС, а если не исправится ситуация, то заменить теплообменник? А его нельзя почистить от накипи?
если верить Вашим постам - датчик уже пробовали заменить..
очень сомнительное мероприятие..
a_no_name
Вода закипает не от поломки датчика, а от низкого расхода воды через теплообменник. В данном случае скорее всего полностью забитом накипью. Такой теплообменник никакой химпромывкой не спасёшь, потому что чтобы помыть от накипи, должен быть проход кислоты, а его не будет. Придётся покупать новый теплообменник((
. Чтобы такого через 5 лет снова не повторилось, надо:
1. Снизить подпитку. Для этого регулярно следить за давлением в расширительном баке. И, ессно, не выливать почём зря воду из системы отопления.
2. Если у Вас такая "вкусная" жёсткая вода, которая умудрилась забить проточную часть теплооменника по отоплению, подпитывайте систему отопления не через штатный клапан подпитки котла, а сделайте самостоятельную линию для этого (желательно рядом с котлом, чтобы следить за давлением или с отдельным манометром) с установкой на ней полифосфатного дозатора (DPO, Dosaphos, Dosamax, тысячи их) и обратного клапана
- Ас
Щас ещё выяснится, что раньше был антифриз, но всего пару лет. Лучше поменять на котёл с двумя теплообменниками.
