Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:59
Подскажите пожалуйста!
Котел Слим 1,300 бойлер косвенного нагрева UB 120.
Все запущено в октябре 2014г. Теплый пол, отопление, гвс. На каждый по насосу плюс насос на рециркуляцию бойлера. Теплоноситель -вода из скважины. Летом был включен режим "зима". Насос на отопление и подача обратка все закрыто и откл. Работал тепл пол и ГВС. При похолодании, все подключили вновь. И все работало прекрасно. Но с недавнего времени котел стал греть только ГВС до темп 82гр!!! невзирая на установку ручки температуры гор воды! Хотя до этого грел на 60-62гр при этом же положении ручки. При этом котел не переходит на нагрев отопления. Постоянно подогревает воду, держа темпер теплоносителя на максимуме!
Ошибок никаких нет. Сейчас вопрос решается выкл котла ручкой на пару минут. После вкл начинает греть отопление, но не слишком долго. А потом вновь переходит на ГВС. Еще наблюдение - падает давление в системе. Давление в системе держу 1,4. Падает до 0,8 за неделю.
Вызывал из горгаза и своих монтажников. В горгазе ответа нет. Монтажники сослались на неисправность датчика температуры в бойлере. Вытащил его. Померил сопротивление при нагревании. Оно падает. Не знаю какие величины должны быть при определ темпер. Неделю назад открывал и котел и бойлер. Всю пыль продул компрессором. Проверил все соединения. После этого котел полдня проработал опять грея ГВС, но к вечеру все стало штатно. Сейчас через неделю проблема повторилась.
