Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.
Добавлено: 21 ноя 2015, 20:35
BaAndreXi
Подскажите пожалуйста! Как настроить правильно котёл по датчику наружной температуры? Что нужно сделать?
Добавлено: 21 ноя 2015, 20:43
для начала прочитать инструкцию раздел 26.
выставить график номер 20
Добавлено: 21 ноя 2015, 21:00
BaAndreXi
BAXI - Volga, Прочитал, но ни фига не понял ) Мне б как нибудь по проще бы объяснить )
Добавлено: 21 ноя 2015, 22:29
Подключаете датчик.
Теперь вместо температуры кнопками +/- отопление вы выставляете номер кривой.
Смотрите на график зависимостей в инструкции. Там отрисовано только 10 (1, 2, 3 и т.д.). На дисплее это соответственно 10, 20, 30 и т.д. Остальные промежуточные. Вот и выбирайте, которая вам подойдет.
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:06
BaAndreXi
Bahus, Датчик подключен. Поставил 10. Котел нагревает систему отопления в приделах 35-40 градусов, но на данный момент температура на улице колебается в приделах +5 - +10. Если на улице похолодает допустим до -10, котел будет нагревать отопление сильнее, или в этих же приделах (35-40)?
Добавлено: 22 ноя 2015, 22:31
electric
BaAndreXi, в инструкции есть график зависимости температуры подачи от уличной. Если похолодает, то температура на подаче будет выше.
Добавлено: 22 ноя 2015, 23:54
BaAndreXi
Вроде разобрался. С горем пополам))) Всем Спасибо за помощь!
Добавлено: 22 сен 2016, 12:32
tovker
А можно дать скрин инструкции (разадел 26) где написано, что чтобы выбрать кривую 1 надо ввести на табло 10, 2 - 20 и т.д.? :mafioso:
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Второй вопрос: правильно ли? Если подключен датчик температуры на улице, вместо OFF на табло, горит показание температуры на улице. :shock:
Добавлено: 22 сен 2016, 23:54
Так то если при подключении датчика диапазон уставки меняется с 30-85 до 01-99, а кривых всего 10, то это должно навести на некоторые размышления, не?
Вообще это где-то вроде описывалось.
Добавлено: 23 сен 2016, 10:08
поставьте кривую №25
