Baxi MAINFOUR 240F Датчик наружной температуры.
BaAndreXi
Подскажите пожалуйста! Как настроить правильно котёл по датчику наружной температуры? Что нужно сделать?
для начала прочитать инструкцию раздел 26.
выставить график номер 20
BaAndreXi
BAXI - Volga, Прочитал, но ни фига не понял ) Мне б как нибудь по проще бы объяснить )
Подключаете датчик.
Теперь вместо температуры кнопками +/- отопление вы выставляете номер кривой.
Смотрите на график зависимостей в инструкции. Там отрисовано только 10 (1, 2, 3 и т.д.). На дисплее это соответственно 10, 20, 30 и т.д. Остальные промежуточные. Вот и выбирайте, которая вам подойдет.
BaAndreXi
Bahus, Датчик подключен. Поставил 10. Котел нагревает систему отопления в приделах 35-40 градусов, но на данный момент температура на улице колебается в приделах +5 - +10. Если на улице похолодает допустим до -10, котел будет нагревать отопление сильнее, или в этих же приделах (35-40)?
electric
- Опытный
BaAndreXi, в инструкции есть график зависимости температуры подачи от уличной. Если похолодает, то температура на подаче будет выше.
BaAndreXi
Вроде разобрался. С горем пополам))) Всем Спасибо за помощь!
tovker
- Мой котел: MAINFOUR 240F
А можно дать скрин инструкции (разадел 26) где написано, что чтобы выбрать кривую 1 надо ввести на табло 10, 2 - 20 и т.д.?
Второй вопрос: правильно ли? Если подключен датчик температуры на улице, вместо OFF на табло, горит показание температуры на улице.
Так то если при подключении датчика диапазон уставки меняется с 30-85 до 01-99, а кривых всего 10, то это должно навести на некоторые размышления, не?
Вообще это где-то вроде описывалось.
поставьте кривую №25
