Baxi DuoTec Compact 24GA
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:50
Hakob
Добрый день. Вчера появился звук (из винтилятора думаю) как будто стук когда котёл достигает заданной температури и переходит режим ожидания в момент отключения винтилятора. О потом в этом режиме звук винтилятора как будто с ривками вращается с дрожю.
Стоит ли беспокоится ? И от чего это?
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
Вот звук этот при отключении винтилятора
https://drive.google.com/file/d/0B3ziPq ... cslist_api
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:54
Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:20
Hakob
Да стук это
Bahus писал(а): Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
Да стук иам это при отключении винтилятора и потом иногда звук 2 ого файла как будто трудом крутит при реж. Ожидания
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Вот видео звуки эти примерно с 10 секунди стук потом второй звук до конца iMo18f2zir8
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:27
ЭМММ. Как бы сказать правильнее.
Я никаких стуков не услышал в обоих записях.....
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:28
Hakob
Bahus писал(а): ЭМММ. Как бы сказать правильнее.
Плз видео там все есть
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:34
Alex-BAXI
Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:37
Hakob
Alex-BAXI писал(а): Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Ошибок нет. Несколько сек. Растет и вниз.
С 10 секунд стук один и подом дрожный звук.
Добавлено: 24 ноя 2015, 18:01
electric
Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
Добавлено: 24 ноя 2015, 18:14
Hakob
electric писал(а): Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
Я ни спец снимать а дальше что делать?
И заметил что при быстрой вращении звука нету.
Добавлено: 25 ноя 2015, 11:16
Hakob
Люди если нет ошибки подождать или мастера найти?
Добавлено: 01 дек 2015, 22:00
Hakob
Короче, открыл и отпилососиль вентилятор и звук пропал.
Добавлено: 01 дек 2015, 22:48
Hakob
Миша писал(а): Мне кажется ревизию расшир баку.
Извините, не понял?
Добавлено: 01 дек 2015, 23:07
Миша
Зачастую при запонении гидроаккумулятора вибрация превращается в стук. проложите прокладку между расшир баком и котлом и послушайте!!!
Добавлено: 23 дек 2015, 18:45
Hakob
Подскажите пожалуйста, еще одно такая проблема.
Когда котель работает при малом удерживая температуру и когда открываешь кран горячей воды то он переходит в ГВС но температура почти 30-40 секунд падает т.е. он остается на малом и течет холодная вода из крана и только потом просыпается и выходит в полную мощность. Видео выложил.
Как отрегулировать?
XmHAzxjrG50
Добавлено: 25 дек 2015, 11:45
Hakob
Ну откликнитесь плз
Добавлено: 25 янв 2016, 15:40
Hakob
нда проблема так и остается не решенним
Добавлено: 25 янв 2016, 16:01
Такое впечатление что плохо работает датчик протока ГВС, после открытия крана символ начинает моргать с задержкой, как-будто он заедает.
Промыть профилактически (Осторожно! Сидит он по месту очень туго, не сломайте!)
