Baxi DuoTec Compact 24GA
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
Добрый день. Вчера появился звук (из винтилятора думаю) как будто стук когда котёл достигает заданной температури и переходит режим ожидания в момент отключения винтилятора. О потом в этом режиме звук винтилятора как будто с ривками вращается с дрожю.
Стоит ли беспокоится ? И от чего это?
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
Вот звук этот при отключении винтилятора https://drive.google.com/file/d/0B3ziPq ... cslist_api
Последний раз редактировалось Hakob 24 ноя 2015, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
Hakob
Сообщение Hakob »
Да стук это
Bahus писал(а): Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
Да стук иам это при отключении винтилятора и потом иногда звук 2 ого файла как будто трудом крутит при реж. Ожидания
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Вот видео звуки эти примерно с 10 секунди стук потом второй звук до конца iMo18f2zir8
ЭМММ. Как бы сказать правильнее.
Я никаких стуков не услышал в обоих записях.....
Hakob
Сообщение Hakob »
Bahus писал(а): ЭМММ. Как бы сказать правильнее.
Плз видео там все есть
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Александр Степаненко
Hakob
Сообщение Hakob »
Alex-BAXI писал(а): Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Ошибок нет. Несколько сек. Растет и вниз.
С 10 секунд стук один и подом дрожный звук.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
Hakob
Сообщение Hakob »
electric писал(а): Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
Я ни спец снимать а дальше что делать?
И заметил что при быстрой вращении звука нету.
Hakob
Сообщение Hakob »
Люди если нет ошибки подождать или мастера найти?
Hakob
Сообщение Hakob »
Короче, открыл и отпилососиль вентилятор и звук пропал.
Hakob
Сообщение Hakob »
Миша писал(а): Мне кажется ревизию расшир баку. :D
Извините, не понял?
Миша
Сообщение Миша »
Зачастую при запонении гидроаккумулятора вибрация превращается в стук. проложите прокладку между расшир баком и котлом и послушайте!!!
Hakob
Сообщение Hakob »
Подскажите пожалуйста, еще одно такая проблема.
Когда котель работает при малом удерживая температуру и когда открываешь кран горячей воды то он переходит в ГВС но температура почти 30-40 секунд падает т.е. он остается на малом и течет холодная вода из крана и только потом просыпается и выходит в полную мощность. Видео выложил.
Как отрегулировать? XmHAzxjrG50
Hakob
Сообщение Hakob »
Ну откликнитесь плз :(
Hakob
Сообщение Hakob »
нда проблема так и остается не решенним :(
Такое впечатление что плохо работает датчик протока ГВС, после открытия крана символ начинает моргать с задержкой, как-будто он заедает.
Промыть профилактически (Осторожно! Сидит он по месту очень туго, не сломайте!)
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    3171 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    412 Просмотры
    14 Ответы
    1430 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    677 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1090 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 18 гостей
