Baxi DuoTec Compact 24GA
Hakob
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Добрый день. Вчера появился звук (из винтилятора думаю) как будто стук когда котёл достигает заданной температури и переходит режим ожидания в момент отключения винтилятора. О потом в этом режиме звук винтилятора как будто с ривками вращается с дрожю.
Стоит ли беспокоится ? И от чего это?
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
Вот звук этот при отключении винтилятора https://drive.google.com/file/d/0B3ziPq ... cslist_api
Последний раз редактировалось Hakob 24 ноя 2015, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
Hakob
Да стук это
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Вот видео звуки эти примерно с 10 секунди стук потом второй звук до конца iMo18f2zir8
Да стук иам это при отключении винтилятора и потом иногда звук 2 ого файла как будто трудом крутит при реж. ОжиданияBahus писал(а): Точно тот файл? Может у меня с кодеками беда, но открывает. Но всего полсекунды и понять что-то сложно.
ЭМММ. Как бы сказать правильнее.
Я никаких стуков не услышал в обоих записях.....
Hakob
Alex-BAXI
Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Александр Степаненко
Hakob
Ошибок нет. Несколько сек. Растет и вниз.Alex-BAXI писал(а): Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
С 10 секунд стук один и подом дрожный звук.
electric
- Опытный
Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
Hakob
Я ни спец снимать а дальше что делать?electric писал(а): Посмотрел и послушал, явно нездоровый звук. Снимайте крышку, нужно локализовать источник.
И заметил что при быстрой вращении звука нету.
Миша
Зачастую при запонении гидроаккумулятора вибрация превращается в стук. проложите прокладку между расшир баком и котлом и послушайте!!!
Hakob
Подскажите пожалуйста, еще одно такая проблема.
Когда котель работает при малом удерживая температуру и когда открываешь кран горячей воды то он переходит в ГВС но температура почти 30-40 секунд падает т.е. он остается на малом и течет холодная вода из крана и только потом просыпается и выходит в полную мощность. Видео выложил.
Как отрегулировать? XmHAzxjrG50
Такое впечатление что плохо работает датчик протока ГВС, после открытия крана символ начинает моргать с задержкой, как-будто он заедает.
Промыть профилактически (Осторожно! Сидит он по месту очень туго, не сломайте!)
- 1 Ответы
- 3166 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 408 Просмотры
- 14 Ответы
- 1416 Просмотры
- 6 Ответы
- 669 Просмотры
- 5 Ответы
- 1078 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
